huurussa b vectra 98td
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
missä vikaa kun sateella vetää lasit huuruun? puhallin saa huutaa täysillä jotta ees etulaseista jotain näkee.
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
lmb-58
Re: huurussa b vectra 98td
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko sisäkierto jäänyt päälle.
opel vectra c 2,2 gts
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Missä kunnossa raitisilmasuodatin on? Onhan kaikki jalkatilat kumimattojen alta kuivana?
punttikarvaooppeli
Viesti Kirjoittaja punttikarvaooppeli »
ainakin f-astrassa vika korjaantui heti pelkästään raitisilmasuodattimen poistamisella. se olikin läpimärkä ja tukkoinen. lisäksi haulla löytyy aiheesta paljon juttua. sisäilmankierto, märät jalkatilat mattojen alla, ilmanpoistoventtiilit tukossa korin takaosassa jne.. eri syinä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
B-Vectroissa tuntuu muutenkin tuo ilmanvaihto toimivan "puhalla pulloon" -periaatteella.
Pientä helpotusta asiaan saa, kun vetää nippusiteillä poistoilmaventtiilin läpät auki.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
ascona_c kirjoitti:B-Vectroissa tuntuu muutenkin tuo ilmanvaihto toimivan "puhalla pulloon" -periaatteella.
Eipä ole tullut vielä tutkituksi mitä temppuja tuohon "uudempaan" Vectraan on tehty. Raitisilman suodatin siellä kuitenkin on, mutta ilmaa tulee sisään ihan erilailla kuin toisessa. Ainut ero on, että tukkoisessa on ilmastointi, sekö tukkii ilman virtauksen?
mehtis
ite ei oo ikinä tullu tuota raitisilmansuodatinta vaihettua. mutta pitikös pyyhkijöiden alta se muovi ottaa pois ja mitä muuta?
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
lmb-58
ei tarvi kun se kumitiiviste, ja sitten siellä on luukku keskellä muovisuojaa sitä varten.
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Minäkin hämmästyin, että vetääpä helposti huuruun lasit yhtään kosteammalla kelillä. Otin sen raitisilmasuodattimen pois, auttoi vähän. Pitääpä etsiä ne poistoventtiilit, jos ne kerran estää ilmanvirtausta kanssa...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Poistoventtiili löytyy tavaratilan oikealta puolelta, tunkin kohdilta, sivuverhoilujen takaa. Suunniteltu toimivaksi niin, että läpät aukeavat vasta sitten kun autossa tarpeeksi kova ylipaine.
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Haittookos tuo mitään jos poistaa raitisilmasuodattimen B vectrasta... Vai auttaako mitään jos uuden tilalle laittaa... Itellä huurtuu aika pahasti ja lattiat on kuivat...
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
gish kirjoitti:Haittookos tuo mitään jos poistaa raitisilmasuodattimen B vectrasta...
Voi poistaa, ei haittaa mitään.
UC2
Viesti Kirjoittaja UC2 »
onhan kondenssivesiputki auki eikä kasva sammalta? :roll:
gish kirjoitti:Haittookos tuo mitään jos poistaa raitisilmasuodattimen B vectrasta... Vai auttaako mitään jos uuden tilalle laittaa... Itellä huurtuu aika pahasti ja lattiat on kuivat...
Ite laitan sen suodattimen takas pakkaskelien alettua. Talvella saattaa olla niin, että tuo suodatin ei ime kosteutta ja luovuta sitä sitten sisään puhallettuun ilmaan. Ei oo talvella kiva, kun kevyttä pakkaslunta työntää pöläyttää kabiiniin, niin kuin niissä autoissa missä ei ole tuota sisäilmasuodatusta.
Ooppeli ei ruostu!
