huurussa b vectra 98td
mehtis
missä vikaa kun sateella vetää lasit huuruun? puhallin saa huutaa täysillä jotta ees etulaseista jotain näkee.
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Fontera 2.2 dti -00
lmb-58
Jussi V
Re: huurussa b vectra 98td
Missä kunnossa raitisilmasuodatin on? Onhan kaikki jalkatilat kumimattojen alta kuivana?
punttikarvaooppeli
ainakin f-astrassa vika korjaantui heti pelkästään raitisilmasuodattimen poistamisella. se olikin läpimärkä ja tukkoinen. lisäksi haulla löytyy aiheesta paljon juttua. sisäilmankierto, märät jalkatilat mattojen alla, ilmanpoistoventtiilit tukossa korin takaosassa jne.. eri syinä.
B-Vectroissa tuntuu muutenkin tuo ilmanvaihto toimivan "puhalla pulloon" -periaatteella.
Pientä helpotusta asiaan saa, kun vetää nippusiteillä poistoilmaventtiilin läpät auki.
rgs1
Eipä ole tullut vielä tutkituksi mitä temppuja tuohon "uudempaan" Vectraan on tehty. Raitisilman suodatin siellä kuitenkin on, mutta ilmaa tulee sisään ihan erilailla kuin toisessa. Ainut ero on, että tukkoisessa on ilmastointi, sekö tukkii ilman virtauksen?ascona_c kirjoitti:B-Vectroissa tuntuu muutenkin tuo ilmanvaihto toimivan "puhalla pulloon" -periaatteella.
mehtis
ite ei oo ikinä tullu tuota raitisilmansuodatinta vaihettua. mutta pitikös pyyhkijöiden alta se muovi ottaa pois ja mitä muuta?
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
lmb-58
ei tarvi kun se kumitiiviste, ja sitten siellä on luukku keskellä muovisuojaa sitä varten.
opel vectra c 2,2 gts
2639
Minäkin hämmästyin, että vetääpä helposti huuruun lasit yhtään kosteammalla kelillä. Otin sen raitisilmasuodattimen pois, auttoi vähän. Pitääpä etsiä ne poistoventtiilit, jos ne kerran estää ilmanvirtausta kanssa...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Poistoventtiili löytyy tavaratilan oikealta puolelta, tunkin kohdilta, sivuverhoilujen takaa. Suunniteltu toimivaksi niin, että läpät aukeavat vasta sitten kun autossa tarpeeksi kova ylipaine.
gish
Haittookos tuo mitään jos poistaa raitisilmasuodattimen B vectrasta... Vai auttaako mitään jos uuden tilalle laittaa... Itellä huurtuu aika pahasti ja lattiat on kuivat...
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
Voi poistaa, ei haittaa mitään.gish kirjoitti:Haittookos tuo mitään jos poistaa raitisilmasuodattimen B vectrasta...
UC2
onhan kondenssivesiputki auki eikä kasva sammalta?
2639
Ite laitan sen suodattimen takas pakkaskelien alettua. Talvella saattaa olla niin, että tuo suodatin ei ime kosteutta ja luovuta sitä sitten sisään puhallettuun ilmaan. Ei oo talvella kiva, kun kevyttä pakkaslunta työntää pöläyttää kabiiniin, niin kuin niissä autoissa missä ei ole tuota sisäilmasuodatusta.gish kirjoitti:Haittookos tuo mitään jos poistaa raitisilmasuodattimen B vectrasta... Vai auttaako mitään jos uuden tilalle laittaa... Itellä huurtuu aika pahasti ja lattiat on kuivat...
Ooppeli ei ruostu!
