ledien vaihto 89 1.6 viistoperä vectraan
larppa85
ledien vaihto onks helppo homma
opel vectra 1.6gls viistoperä
larppa85
Speedvelvet
Re: ledien vaihto 89 1.6 viistoperä vectraan
On helppoa ku heinän teko.
Ratti pois (helpottaa kummasti, mutta onnistuu myös ratti paikallaan)
Ratin ympärysmuovit, joista tulee viikset, kaksi mustaa nastaa ja niiden alla ruuvit, ne irti, ja alhaalta päin kurkkimaan niin löytyy lisää ruuveja, ellei ole ennemmin käytetty auki. Viikset kannattaa laittaa roikkumaan johtojensa varaan, lähtevät irti kun löydät parit liipasemiset mitä painamalla viikset lähtevät irti.
Sitten mittariston ympäriltä muovit pois, alalista lähtee repäisemällä ja yläpuoli on kahdella ruuvilla kiinni sivuilta, toinen valokatkaisijan vieressä ja toinen keskikonsolin vieressä
Sitten näkyykin jo mittariston ruuvit joita on kolme kappaletta, kaksi alhaalla reunoilla ja yksi ylhäällä keskellä.
Mittarinvaijeri kannattaa käyttää vaihelaatikon päästä irti niin kummasti helpottaa, sitten vain mittaristo syliin ja vihreäkantaiset polttimot pois ja uudet tilalle. Polttimoita on 4kpl
Multa meni tohon hommaan abotu 15 minuuttia, miten niin ennenkin käyttäny rattia irti? Nyt hommaa helpotti kun vaihdoin tuo ratin niin tarvii vain irrottaa 6 mutteria ja ratti on sylissä, tuota vois tehä huvikseenkin jos ei muuta keksi.
larppa85
minkäslaiset polttimot siel on ja mistä sää eri värisiä=)
gish
larppa85 kirjoitti:minkäslaiset polttimot siel on ja mistä sää eri värisiä=)
muistaakseni 4kpl ja T5+B8.5D polttimoita joita saa vaikkapa seuraavasta linkistä eri värisinä:
http://www.xenonled.com/product/72/12v-t5b85d-1led
(tilaa muutama ylimääräinen, mulla oli 2kpl uutena sököjä. laitoin s.postia niin toimittivat kyllä uudet tilalle ja pari ylimäärästäkin ilman lisäkuluja)
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
- OCF Member 2021
Oletpa tehnyt vaikeasti, itse en ole joutunut vielä kertaakaan rattia irroittamaan tuon homman takia enkä myöskään vaijeria ole irroittanut laatikon päästä kun onnistuu yhtä helposti ilmankinSpeedvelvet kirjoitti:On helppoa ku heinän teko.
