astra ecotekki apuva!!
jontte10
eli auto astra farkku -95 ja c18xel vian kuvaus seuraava.. käy kylmänä ok, muuta kun lämpeää tarpeeksi alkaa kaamea savutus(Harmaata savua). ostettu kansi vikaisena , vaihdettu koeponnistettu,oikaistu kansi, uudet tiivisteet. Ideoita mikä vaivaa??
Re: astra ecotekki apuva!!
Eikös tuo nyt kuitenkin viittaa siihen, että jäähdytysnestettä pääsis palotilaan, kun harmaata savua pukkaa?? Häviääkö nestettä käynnin aikana ja kupliiko paisuntasäiliössä ??
jontte10
Ei kupli ,eikä oikein hävitä nestettäkään..
Käviskö sitten lämpimänä liian rikkaalla ja savu siitä sitten, eli vika olis moottorin jäähdytysveden lämpötila-anturissa tai sen littimessä ??
jontte10
ei ainakaan vikakoodit herjannut lämpötila-anturista
ja lambda pois pelistä kun johto on poikki..
_Jape_
ei se rikkinäinen ecun-lämpötila anturi aina sytytä ees vikavaloa.jontte10 kirjoitti:ei ainakaan vikakoodit herjannut lämpötila-anturistaja lambda pois pelistä kun johto on poikki..
Superdiileri.
Juurikin noin ja varsinkin hieman vanhemman auton kohdalla... ei siis vikavalo tuosta moottorin lämpötila-anturista syty.
Ensimmäiseksi tietty se lambda toimintaan... ilman sitä on seokset taatusti poskellaan lämpimänä.
