astra ecotekki apuva!!
jontte10
Viesti Kirjoittaja jontte10 »
eli auto astra farkku -95 ja c18xel vian kuvaus seuraava.. käy kylmänä ok, muuta kun lämpeää tarpeeksi alkaa kaamea savutus(Harmaata savua). ostettu kansi vikaisena , vaihdettu koeponnistettu,oikaistu kansi, uudet tiivisteet. Ideoita mikä vaivaa?? :bonk: :banghead:
Re: astra ecotekki apuva!!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eikös tuo nyt kuitenkin viittaa siihen, että jäähdytysnestettä pääsis palotilaan, kun harmaata savua pukkaa?? Häviääkö nestettä käynnin aikana ja kupliiko paisuntasäiliössä ??
jontte10
Ei kupli ,eikä oikein hävitä nestettäkään.. :hammer:
Käviskö sitten lämpimänä liian rikkaalla ja savu siitä sitten, eli vika olis moottorin jäähdytysveden lämpötila-anturissa tai sen littimessä ??
jontte10
ei ainakaan vikakoodit herjannut lämpötila-anturista :hammer: ja lambda pois pelistä kun johto on poikki..
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
jontte10 kirjoitti:ei ainakaan vikakoodit herjannut lämpötila-anturista :hammer: ja lambda pois pelistä kun johto on poikki..
ei se rikkinäinen ecun-lämpötila anturi aina sytytä ees vikavaloa.
Superdiileri.
Juurikin noin ja varsinkin hieman vanhemman auton kohdalla... ei siis vikavalo tuosta moottorin lämpötila-anturista syty.
Ensimmäiseksi tietty se lambda toimintaan... ilman sitä on seokset taatusti poskellaan lämpimänä.
