Itellä A Vectrassa oli samaa vikaa.
Vesi pääsi sisälle huonosta tuulilasin tiivisteestä.
eli tiiviste oli irti ikkunan yläreunasta ja vesi valui a pilarin verhouksen takana ja päätyin lopulta jalkatilaan
En mie tota tuulilasia usko et se jostai sielt vuotais! ko lattia ei oo muualta märkä, vaan ainostaan sieltä takajalkatilasta missä takapenkki alkaa nouseman!?
_________________
Ei merkillä väliä..kunhan se on Opel!
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett87 on 2003-10-07 17:49 ]</font>
Pohjasta päin se ei varmaan tule(toivotaan?) koska auto seisoi päivän ja seuraavana päivänä kun lähdettiin ajamaan niin satuin ohimennen kokeilemaan lattiaa että onko märkä ja sehän oli! keksin kokeilla lattiaa sen takia ko pari päivää ennen sitä pesin auton ja putsasin matot ni huomasin lattian märkyyden heti pesun jälkeen!
kokeile onko takasivulasi kiinni jokapuolelta. tuosta omastani oli liimaus irronnut korin puolelta ja lasin etureuna oli kokonaan irti. korjasin tuubilla sika-liimaa.
Pystyskään vesi tulemaan sisälle siitä takasiulasin takaa ilma räppänastä? (jos on kolmiovinen?) Pestessä varmaan vois siitä tulla vettä..... mutta meneekö se siitä konttiin, jalkatilaan vai helmaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett85 on 2003-10-07 22:12 ]</font>
menee takasivukoteloon ja tulee ulos takarenkaan takapuolelta.
mikähän mahtaa olla kun ajeltiin eilen sierralla ja sillä kastu sukat kuskinpuolen takajalkatilassa?!??! mietittiin että voisko olla kattoluukun poistoputket tukossa??! kertokaa viisaammat..
