E-kadettiin "sataa" vettä?!?
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Eli Pelkääjän puolen takajalkatilaan tulee jostain vettä?!? :evil:
<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/4_6_3.gif' border=0></a>
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Itellä A Vectrassa oli samaa vikaa.
Vesi pääsi sisälle huonosta tuulilasin tiivisteestä.
eli tiiviste oli irti ikkunan yläreunasta ja vesi valui a pilarin verhouksen takana ja päätyin lopulta jalkatilaan :smile:
Vaikeesti selitetty mut toivottavasti ymmärsit.
kadett87
En mie tota tuulilasia usko et se jostai sielt vuotais! ko lattia ei oo muualta märkä, vaan ainostaan sieltä takajalkatilasta missä takapenkki alkaa nouseman!?
_________________
Kuva Kuva
Ei merkillä väliä..kunhan se on Opel!
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett87 on 2003-10-07 17:49 ]</font>
SorZa
Sen siitä saa ko en lue mitä kysytään :grin:
Päikkärit tekis välilä ihan hyvää :smile: :smile:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Onko kaikki pohjan tulpat tallessa ja tiiviisti kiinni?
Ovatko ovien tiivisteet kunnolla, ettei jää rakoa?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
kadett87
Pohjasta päin se ei varmaan tule(toivotaan?) koska auto seisoi päivän ja seuraavana päivänä kun lähdettiin ajamaan niin satuin ohimennen kokeilemaan lattiaa että onko märkä ja sehän oli! keksin kokeilla lattiaa sen takia ko pari päivää ennen sitä pesin auton ja putsasin matot ni huomasin lattian märkyyden heti pesun jälkeen!
Vectra Y26SE Sport
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kokeile onko takasivulasi kiinni jokapuolelta. tuosta omastani oli liimaus irronnut korin puolelta ja lasin etureuna oli kokonaan irti. korjasin tuubilla sika-liimaa.
kadett87
tuo pitääkin kattoa!
_________________
Kuva Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett87 on 2003-10-07 21:35 ]</font>
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Pystyskään vesi tulemaan sisälle siitä takasiulasin takaa ilma räppänastä? (jos on kolmiovinen?) Pestessä varmaan vois siitä tulla vettä..... mutta meneekö se siitä konttiin, jalkatilaan vai helmaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett85 on 2003-10-07 22:12 ]</font>
ipa
menee takasivukoteloon ja tulee ulos takarenkaan takapuolelta.
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
mikähän mahtaa olla kun ajeltiin eilen sierralla ja sillä kastu sukat kuskinpuolen takajalkatilassa?!??! mietittiin että voisko olla kattoluukun poistoputket tukossa??! kertokaa viisaammat..
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
Leeco
Viesti Kirjoittaja Leeco »
sama auto- vika:kuskin oven tiiviste
kadett87
Tarkotatko kadettia vai sierraa?!
Vectra Y26SE Sport
Leeco
Joo kadettia tarkotan, siellä oven tiivisteessä mulla oli semmonen huomaamaton pikku vekki, josta aina välillä ripsi sisään..
