11 viestiä
• Sivu 1/1
omega mtj
ViestiKirjoittaja omega mtj »
Onko kellään kokemusta Omegan nopeusmittarista. Näyttää yhtäkkiä nopeudeksi 120kmh-140kmh sitten takaisin 50kmh mikä oli todellinen nopeus sillä hetkellä.
On 2003-10-07 23:13, omega mtj wrote:
Ei nyt ompusta ihan niin hirveesti tehoa lähde 50->120kmh 2sekunttia.
Nojoo.. Meneen vähän offiks tää juttu, mutta tarkotin, että nopeusmittari heittää, kun pyörät pyörivät tyhjää. Tosin tää teoria ei oikeen toimi, jos ompussa on nopeusmittarin sensori (vai mikä onkaan) edessä..
Ei kyllä ole mistään vitsistä kysy;) Etsin searchilla vastausta mutta ei löytynyt. Kierrosnopeusmittari toimii normaalisti mutta nopeus ei. Missähän toi tunnistin on jos siitä löytyis kipu tohon äkilliseen heittoon.
mahtaisiko siinä olla sähköinen tuo nopeusmittarin ohjaus? Tuolloin joku sähkövika mittaristossa voisi tuon aiheuttaa. Tosin luulisi myös kiekkamittarin saavan tietonsa samasta lähteestä.
On sähköimem tuo mittariohjaus,taaksetulee johtohässäkkä ei kaapelia.Kun mulle tuli autoon lataushäiriö,huvitti kun mittarineula seisahtui siihen paikkaan.Välillä neula kieppui holtittomasti.
