omega B nopeusmittari HÄH??????
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Onko kellään kokemusta Omegan nopeusmittarista. Näyttää yhtäkkiä nopeudeksi 120kmh-140kmh sitten takaisin 50kmh mikä oli todellinen nopeus sillä hetkellä.
sauli
Viesti Kirjoittaja sauli »
Jätkä on ilmiselvästi suditellut. :grin:
Mullakin mittari näyttään ykkösellä hetkellisesti 100, kun sateisella tiellä painan kaasun pohjaan. :wink:
omega mtj
Ei nyt ompusta ihan niin hirveesti tehoa lähde 50->120kmh 2sekunttia. Heitti vaan aika erikoisen vian toi V6 Omena.
sauli
Nojoo.. Meneen vähän offiks tää juttu, mutta tarkotin, että nopeusmittari heittää, kun pyörät pyörivät tyhjää. Tosin tää teoria ei oikeen toimi, jos ompussa on nopeusmittarin sensori (vai mikä onkaan) edessä.. :wink:
omega mtj
Ei kyllä ole mistään vitsistä kysy;) Etsin searchilla vastausta mutta ei löytynyt. Kierrosnopeusmittari toimii normaalisti mutta nopeus ei. Missähän toi tunnistin on jos siitä löytyis kipu tohon äkilliseen heittoon.
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
mahtaisiko siinä olla sähköinen tuo nopeusmittarin ohjaus? Tuolloin joku sähkövika mittaristossa voisi tuon aiheuttaa. Tosin luulisi myös kiekkamittarin saavan tietonsa samasta lähteestä.
omega mtj
Stä minäkin ihmettelen että miksi kierroslukumittari toimii normaalisti ja nopeus ei.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
On sähköimem tuo mittariohjaus,taaksetulee johtohässäkkä ei kaapelia.Kun mulle tuli autoon lataushäiriö,huvitti kun mittarineula seisahtui siihen paikkaan.Välillä neula kieppui holtittomasti.
omega mtj
Tietääkö kukaan onko tämä nopeudentunnistin vaihdelaatikon kyljessä peräpäässä.
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Siellähän se. Kiinni yhdellä pultilla.
omega mtj
Kiitoksia tiedoista täytyy tarkistaa toi tunnistin.
