Omega B2 vesihionta etulampuille?
Undertaker
Mulla b2 omegassa on erittäin pahasti naarmuttuneet ja haalistuneet etulamppujen lasit. Voisiko ne esimerkiksi vesihioa ja kiillotaa sen jälkeen hiomatahnalla? Vai onko jotain muita vinkkejä?
kenus
Re: Omega B2 vesihionta etulampuille?
Eikös tuossa ole muovikuvut??
Muistan joskus Hyrylässä Sulan-alueella kun eräässä mm.Bemareita maahantuovassa liikkeessä kaveri istui kuumailmapuhaltimen kanssa"kiillottamassa" bemarin etulamppuja, ja hyvin näkyi toimivan
Ticsa
Kyllähän ne voi hioo ja kiillottaa, mutta käsittääkseni niissä on joku pinnoite. Eli kerran kun hiot niin operaation saat toistaa kerran vuoteen vähintään.
- OCF Member 2019
musta tuntuu et se on just se pinnote mikä niistä porsii... kyl itellä kesti ihan hyvin kun kerran kiillotti
Ahnuld
Hyvin onnistuu vesihiominen ja myllyttäminen muovilampuille.
Ne tietenkin sitten pitää vahata jollain kunnon kestävällä kamalla, niin ei paska jämähdä kiinni.
Vesihionnan jälkeen tarvitset sitten vielä myllytyskoneen (sellainen vähän rälläkän näköinen) sopivan pienehkön tyynyn ja todennäköisesti kahta eri karkeutta olevaa ainetta. Karkeammalla ensin hiontajäljet pois ja hienommalla saat sen sitten kiillotettua lopullisen kirkkaaksi.
Esimerkiksi Mazerna Power gloss ja final finish.
Lontoota ymmärtäville keskustelua aiheesta ja paljon kuvia:
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=151798
jtg
Ja eikun apinoimaan:
A_Manta_1972
Jos tämän homman tekisi kunnolla, niin mitä nuo aineet ja tarvikkeet maksaa suurin piirtein? Myllytyskonettakaan ei löydy, mutta sen ehkä saisi lainaksi. Pähkäilen vaan, että kannattaako b1 lamppuja hioa/kiillottaa ollenkaan, vai ostaa uudet, kun satkulla saa parin linssilamppuja Saksasta...Ahnuld kirjoitti:Hyvin onnistuu vesihiominen ja myllyttäminen muovilampuille.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
٩(͡๏̯͡๏)۶
Mites tämä toimisi?
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1275518109
Muoks;
Tuolta foorumilta löytyy Omegaan vitusti enemmän tietoa ja vinkkiä, kuin täältä.
Muoks;
Itseoppinut Gynekologi vailla töitä.
Myös teurastajan hommat onnistuu.
bomberfighter
jaahas..pitääkin tehdä emännän marealle sama homma. Pitää vain hakea 2000 ja 3000 arkit. Siinä on nii paskat valot muutenkii.. Video oli ihan jees.
OPEL CALiBRA 2.5 V6 24V
OPEL EXät:
CORSA 1.2i 16V 100 EDITION
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
kadett D 1.2S, elämäni ensimmäinen auto v. 95
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
juha3105
Ei ne umpiot oo niin kalliita et kannattaa käydä hiomaan...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
bomberfighter
työn määrä varmaan sama kokonaisuudessaan ja senkin rahan voi laittaa vaikka
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
jariz
Näytäppä mistä saa niin halvalla alkuperäisiä umpioita ettei kannata käydä hiomaan?juha3105 kirjoitti:Ei ne umpiot oo niin kalliita et kannattaa käydä hiomaan...
Nalen
Juu, eihän nuo alkuperäiset Xenon -umpiot maksakaan kuin n. 500€/kpl ja tarvikkeetkin saa vain 200€/kpl.juha3105 kirjoitti:Ei ne umpiot oo niin kalliita et kannattaa käydä hiomaan...
- OCF Member 2019
saksasta 100€ pari kotiin tuotuna
Undertaker
Tässä vänkärin lampun tulos. Ensiksi 1000 vesihionnalla ja sen jälkeen autoglymin hiontatahnalla ja sen jälkeen autoglymin kulta kiillotusaineella.
Kuskin puoli on vielä vaiheessa kun yksi operointi ei selvästikään riittänyt. Yleensäkin kuskinpuolihan on vaikeampi kun se on ainaisessa paskasuihkussa keskikaistalla.
Ennen:
Jälkeen:
Ennen:
Jälkeen:
