Omega B2 vesihionta etulampuille?
Undertaker
Mulla b2 omegassa on erittäin pahasti naarmuttuneet ja haalistuneet etulamppujen lasit. Voisiko ne esimerkiksi vesihioa ja kiillotaa sen jälkeen hiomatahnalla? Vai onko jotain muita vinkkejä?
kenus
Re: Omega B2 vesihionta etulampuille?
Viesti Kirjoittaja kenus »
Eikös tuossa ole muovikuvut??
Muistan joskus Hyrylässä Sulan-alueella kun eräässä mm.Bemareita maahantuovassa liikkeessä kaveri istui kuumailmapuhaltimen kanssa"kiillottamassa" bemarin etulamppuja, ja hyvin näkyi toimivan :o
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Kyllähän ne voi hioo ja kiillottaa, mutta käsittääkseni niissä on joku pinnoite. Eli kerran kun hiot niin operaation saat toistaa kerran vuoteen vähintään.
musta tuntuu et se on just se pinnote mikä niistä porsii... kyl itellä kesti ihan hyvin kun kerran kiillotti
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Hyvin onnistuu vesihiominen ja myllyttäminen muovilampuille.
Ne tietenkin sitten pitää vahata jollain kunnon kestävällä kamalla, niin ei paska jämähdä kiinni.
Vesihionnan jälkeen tarvitset sitten vielä myllytyskoneen (sellainen vähän rälläkän näköinen) sopivan pienehkön tyynyn ja todennäköisesti kahta eri karkeutta olevaa ainetta. Karkeammalla ensin hiontajäljet pois ja hienommalla saat sen sitten kiillotettua lopullisen kirkkaaksi.
Esimerkiksi Mazerna Power gloss ja final finish.
Lontoota ymmärtäville keskustelua aiheesta ja paljon kuvia:
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=151798
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Ja eikun apinoimaan:
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Ahnuld kirjoitti:Hyvin onnistuu vesihiominen ja myllyttäminen muovilampuille.
Jos tämän homman tekisi kunnolla, niin mitä nuo aineet ja tarvikkeet maksaa suurin piirtein? Myllytyskonettakaan ei löydy, mutta sen ehkä saisi lainaksi. Pähkäilen vaan, että kannattaako b1 lamppuja hioa/kiillottaa ollenkaan, vai ostaa uudet, kun satkulla saa parin linssilamppuja Saksasta...
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
٩(͡๏̯͡๏)۶
Viesti Kirjoittaja ٩(͡๏̯͡๏)۶ »
Mites tämä toimisi?
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1275518109
Muoks;
Tuolta foorumilta löytyy Omegaan vitusti enemmän tietoa ja vinkkiä, kuin täältä.
Itseoppinut Gynekologi vailla töitä.
Myös teurastajan hommat onnistuu.
bomberfighter
Viesti Kirjoittaja bomberfighter »
jaahas..pitääkin tehdä emännän marealle sama homma. Pitää vain hakea 2000 ja 3000 arkit. Siinä on nii paskat valot muutenkii.. Video oli ihan jees.
OPEL CALiBRA 2.5 V6 24V
OPEL EXät:
CORSA 1.2i 16V 100 EDITION
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
kadett D 1.2S, elämäni ensimmäinen auto v. 95
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Ei ne umpiot oo niin kalliita et kannattaa käydä hiomaan...
bomberfighter
työn määrä varmaan sama kokonaisuudessaan ja senkin rahan voi laittaa vaikka :kahvia:
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
juha3105 kirjoitti:Ei ne umpiot oo niin kalliita et kannattaa käydä hiomaan...
Näytäppä mistä saa niin halvalla alkuperäisiä umpioita ettei kannata käydä hiomaan?
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Juu, eihän nuo alkuperäiset Xenon -umpiot maksakaan kuin n. 500€/kpl ja tarvikkeetkin saa vain 200€/kpl. :whack:
saksasta 100€ pari kotiin tuotuna
Undertaker
Tässä vänkärin lampun tulos. Ensiksi 1000 vesihionnalla ja sen jälkeen autoglymin hiontatahnalla ja sen jälkeen autoglymin kulta kiillotusaineella.
Kuskin puoli on vielä vaiheessa kun yksi operointi ei selvästikään riittänyt. Yleensäkin kuskinpuolihan on vaikeampi kun se on ainaisessa paskasuihkussa keskikaistalla.
Ennen:
Jälkeen:
