Kysymys istuinlämmityksestä
topsite
Viesti Kirjoittaja topsite »
Robleema on; kuskin istuinlämmitin ei toimi, apukuskin kyllä ja myös tupakansytytin jotka siis saman sulakkeen takana. En ainakaan ensietsimisellä löytänyt istuimen alta toista (?) sulaketta. Onko, ja jos on niin missä? Vai voiko vika olla muuallakin?
Eli kyseessä G astra 2.0 farkku vm. 2000.
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
t3mu
Re: Kysymys istuinlämmityksestä
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Mulla omegassa ihan sama ongelma, ilmeisesti vastukset palanut penkistä. Mutta onko siihen mitään keinoa millä varmistaa asia, esim mittaamalla jostain? Ja voiko korjata millään keinolla? :roll:
eg1992
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja eg1992 »
t3mu kirjoitti:Ja voiko korjata millään keinolla? :roll:
penkki irti, verhoilut irti, uus vastushässäkkä, ja kasaus. se että onko vaivan arvoista, voi jokainen miettiä itse.
V-PV
Viesti Kirjoittaja V-PV »
Penkinlämmittimen liitin löytyy jostain penkin alta, ensin kannattaa tarkistaa tuleeko siihen jännite. Jos ei tule, jostain on joku toinen liitin irti, johto poikki, sulake palanut tms.
Jos jännite tulee mutta ei silti lämpiä, on lämmitysvastus todennäköisesti rikki. Sen kunnon voi tarkistaa yleismittarilla ohmimittauksella (mittarissa Ω-alue). Mittaa vaikka sen ehjän vänkärin penkin vastus ja vertaa arvoa kuskin penkkiin. Jos mittari näyttää katkosta (.1) tai huomattavasti suurempaa arvoa kuin ehjän penkin vastus, on vastus rikki.
Vectra B 2.0 DTI -98
