Robleema on; kuskin istuinlämmitin ei toimi, apukuskin kyllä ja myös tupakansytytin jotka siis saman sulakkeen takana. En ainakaan ensietsimisellä löytänyt istuimen alta toista (?) sulaketta. Onko, ja jos on niin missä? Vai voiko vika olla muuallakin?
Eli kyseessä G astra 2.0 farkku vm. 2000.
Kysymys istuinlämmityksestä
topsite
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
t3mu
Re: Kysymys istuinlämmityksestä
Mulla omegassa ihan sama ongelma, ilmeisesti vastukset palanut penkistä. Mutta onko siihen mitään keinoa millä varmistaa asia, esim mittaamalla jostain? Ja voiko korjata millään keinolla?
eg1992
- Minut on bannattu!
penkki irti, verhoilut irti, uus vastushässäkkä, ja kasaus. se että onko vaivan arvoista, voi jokainen miettiä itse.t3mu kirjoitti:Ja voiko korjata millään keinolla?
V-PV
Penkinlämmittimen liitin löytyy jostain penkin alta, ensin kannattaa tarkistaa tuleeko siihen jännite. Jos ei tule, jostain on joku toinen liitin irti, johto poikki, sulake palanut tms.
Jos jännite tulee mutta ei silti lämpiä, on lämmitysvastus todennäköisesti rikki. Sen kunnon voi tarkistaa yleismittarilla ohmimittauksella (mittarissa Ω-alue). Mittaa vaikka sen ehjän vänkärin penkin vastus ja vertaa arvoa kuskin penkkiin. Jos mittari näyttää katkosta (.1) tai huomattavasti suurempaa arvoa kuin ehjän penkin vastus, on vastus rikki.
Vectra B 2.0 DTI -98
