Kyllä tuolla hinnalla saa perus halogeeniumpiot, mutta ei juuri auta, jos on alkuperäiset xenonit kyseessä.Ari-S kirjoitti:saksasta 100€ pari kotiin tuotuna
Omega B2 vesihionta etulampuille?
Nalen
Re: Omega B2 vesihionta etulampuille?
A_Manta_1972
Kärsiikös kysyä paljonko meni aikaa ja teitkö lamppu irrallaan vai kiinni?Undertaker kirjoitti:Tässä vänkärin lampun tulos. Ensiksi 1000 vesihionnalla ja sen jälkeen autoglymin hiontatahnalla ja sen jälkeen autoglymin kulta kiillotusaineella.
Kuskin puoli on vielä vaiheessa kun yksi operointi ei selvästikään riittänyt. Yleensäkin kuskinpuolihan on vaikeampi kun se on ainaisessa paskasuihkussa keskikaistalla.
Ja sitten noihin hintakeskusteluihin, xenon-hyväksyttyjä en ole kyllä tullut katselleeksi, mutta tosiaan, alkuperäisten halogeenien tilalle tuollaiset linssiumpiot (en muista löytyykö niitä D* merkintöjä) menee jatkuvasti ebayssä n. 80e pari, ja siihen postikuluja 20-30e päälle.
Ainakin noissa minun lampuissa on lähivalot niin paskat, ettei mitään rajaa. Mikä tahansa on luultavasti parempi, jopa polkupyörän valo. Osansa tekee varmasti tuo lasin (muovin) kuluneisuus ja kiveniskemät, mutta ei kai noilla rihlatuilla laseilla uutenakaan ihan hirveän hyvät lähivalot ole? Kaukovalot sen sijaan ovat ihan riittävän hyvät.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Undertaker
Ihan paikallaan hankasin. Hommaan meni 15min per lamppu. Mut tosiaan kuskinpuolen lamppu pitää vielä käsitelä uusiksi ja taidan ostaa vielä 3000 paperin ton 1000 paperin jälkeen kun tolla hiomatahnalla ei saa tota haalistumaa kunnolla irti ja 1000 paperista jää liian karkee pinta. Vänkärin lamppuun (kuten kuvasta näkyy) noilla pärjäsi täyisn hyvin mut kuskin puoli onkin vaikeempi.A_Manta_1972 kirjoitti:Kärsiikös kysyä paljonko meni aikaa ja teitkö lamppu irrallaan vai kiinni?Undertaker kirjoitti:Tässä vänkärin lampun tulos. Ensiksi 1000 vesihionnalla ja sen jälkeen autoglymin hiontatahnalla ja sen jälkeen autoglymin kulta kiillotusaineella.
jariz
Aivan. Tuohon rahaan saa Depon valmistamat umpiot joissa pikän valokuvio on jotain ihan muuta kun alkuperäisissä (surkea). Jos jostain B2 xenon umpiot tohon rahaan saa niin voisin sellaiset kyllä ostaa.Nalen kirjoitti:Kyllä tuolla hinnalla saa perus halogeeniumpiot, mutta ei juuri auta, jos on alkuperäiset xenonit kyseessä.Ari-S kirjoitti:saksasta 100€ pari kotiin tuotuna
JS_
Oliko sulla myllytyskone käytössa vai hankastiko vaan käsin?Undertaker kirjoitti:Tässä vänkärin lampun tulos. Ensiksi 1000 vesihionnalla ja sen jälkeen autoglymin hiontatahnalla ja sen jälkeen autoglymin kulta kiillotusaineella.
Pitäs ite tehä sama homma eikä oo myllytyskonetta nii onnistuukohan tuo ilman?
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Ainakin näytti tehoavan, lieköhän tuota iteki viittis moisen tehä!jtg kirjoitti:Ja eikun apinoimaan:
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
bomberfighter
miksi ei? Ku vaa jaksaa veivaaa veivaa...JS_ kirjoitti:Oliko sulla myllytyskone käytössa vai hankastiko vaan käsin?Undertaker kirjoitti:Tässä vänkärin lampun tulos. Ensiksi 1000 vesihionnalla ja sen jälkeen autoglymin hiontatahnalla ja sen jälkeen autoglymin kulta kiillotusaineella.
OPEL CALiBRA 2.5 V6 24V
OPEL EXät:
CORSA 1.2i 16V 100 EDITION
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
kadett D 1.2S, elämäni ensimmäinen auto v. 95
OPEL EXät:
kadett D 1.2S
astra 1.8 16V
corsa A 1.2S
ascona C 1.6S
ascona C 1.8
malonari
Ai muutkin on harrastanu lamppujen "lasien" hiontaa . Meikä hätäsenä äijänä alkoi hinkata "laseja" asetonilla ja rätillä
vanhas ompus oli vielä lasit lasia , eikä
tullut mieleenkään et tuos B omenas ne onkin kuttaperkkaa
siinä meinas hikeä pukata otsalle kun alkoi muovi sumeentua entisestään
Juu onneks olin lainannut 2400 vesihiomapapruu duunista , aika pienellä hinkkaamisella tuli siedettävät ja loppusilaus hiovalla vahalla niin
Tosin valo teho on edelleen vaarallisen huono mutta parempi .
Pakko ihmetellä Suomen lainsäädöntöä joka kieltää jälkiasennus xenonit , kai se parempi on ajaa sokkona sitten
Nuo valot ei oo ollu uutenakaan hyvät . Lasit ja
umpiot on kirkkaat , polttimoille tulee käydessä 14v mut valoteho
apukuski
Täällä kans omegassa aivan paskat umpiot. On siinä kuosissa etten taida viitsiä edes alkaa hiomaan. Käykös noiden kaikkien B-omegoiden umpiot toisiinsa? Kun näyttää niin kovin erillaiselta vähän uudemmissa, vai hämääkö tuo maski vaan. Oma omega siis '95
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Nalen
B2 Omegan umpioissa on erilainen "lasi" kuin B1 Omegoissa. Hieman terävempi tuolta sisänurkasta eli sieltä maskin alareunasta. Muita eroavaisuuksia en ole pannut merkille. Eli siis '94-'99 tuikut sopivat ristiin, poislukien xenonumpiot. Niissä sitten erilainen johdotus.apukuski kirjoitti:Täällä kans omegassa aivan paskat umpiot. On siinä kuosissa etten taida viitsiä edes alkaa hiomaan. Käykös noiden kaikkien B-omegoiden umpiot toisiinsa? Kun näyttää niin kovin erillaiselta vähän uudemmissa, vai hämääkö tuo maski vaan. Oma omega siis '95
apukuski
No ei se silmä sitten heitänyt niin pahastiNalen kirjoitti:B2 Omegan umpioissa on erilainen "lasi" kuin B1 Omegoissa. Hieman terävempi tuolta sisänurkasta eli sieltä maskin alareunasta. Muita eroavaisuuksia en ole pannut merkille. Eli siis '94-'99 tuikut sopivat ristiin, poislukien xenonumpiot. Niissä sitten erilainen johdotus.apukuski kirjoitti:Täällä kans omegassa aivan paskat umpiot. On siinä kuosissa etten taida viitsiä edes alkaa hiomaan. Käykös noiden kaikkien B-omegoiden umpiot toisiinsa? Kun näyttää niin kovin erillaiselta vähän uudemmissa, vai hämääkö tuo maski vaan. Oma omega siis '95
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
