C-Corsa ei lähde käyntiin
hanta
Eli startti pyörittää hyvin ja auto kävi illalla kun se ajettiin lämpimään talliin. Ja nyt sitten ei lähde käyntiin
Bensa oli illalla vähissä ja lisäsin muutaman litran vielä nyt kun ei lähtenyt käyntiin. Aika pitkään on nyt starttailtu mutta ei edes lupaa. Mistähän tota vois ruveta tutkailemaan ?
Hanski
Re: C-Corsa ei lähde käyntiin
Oliko se eilisiltainen ajo vain talliin siirto vai ajettiinko pitempään?
hanta
Kyllä ajeltiin pitempään, en tiedä paljonko, tyttären auto. Niin ja kyseessä 1.2 -01, 160 tkm ajettu.
Hanski
hanta
No homma alkoi etenemään kun auto lähtikin käyntiin vara-avaimella
. Mutta mikähän tuon vian aiheuttaa ja miten se korjataan ? Virta-avain siis ilmeisesti rikki tai jotain muuta häikkää ajonestossa. Varsinaisella avaimellakin lähti käyntiin (kun oli ensin startannut vara-avaimella) mutta toisella yrityksellä vikavalo (jakoavain) vilkkui taas eikä suostunut enää lähtemään käyntiin. Onko siis haettava uusi avain ? Ja jos niin maahantuojalta vai onnistuuko tuollaisessa marketin avainpalvelussa joka mainostaa osaavansa tehdä myös näitä ajonestoavaimia ?
Hanski
Transponderi ei jostain syystä tunnista avaimen sirua.
Joissain markettien avanpajoilla onnistuu sirun ohjelmointi.
hanta
Ok, suurkiitos tiedoista ! Täytyy tutkia noita maajohtoja, mutta voiko se vika kuitenkin olla avaimessa pelkästään ? Tuosta apuohjeesta sai sen käsityksen ettei avainta epäillä, ja autokin tosiaan näyttää starttaavan välillä myös sillä "rikkinäisellä" avaimella.
Hanski
hanta
Tässä vielä vähän lisäraportointia aiheesta kiinnostuneille; kun starttaa ensin ehjällä avaimella, niin senjälkeen suostuu lähtemään käyntiin myös rikkinäisellä, mutta ei käy kuin hetken ja sammuu sitten. Elikä täytyy nyt uskoa että toinen avaimista on risa -> aamulla K-marketin suutarille Corsaa korjaamaan.
Hanski
hanta
No eipä suutarin laiteilla pystynytkään Opelin avainta korjaamaan/ohjelmoimaan; laite huomasi kyllä että avaimesta puuttuu siru (= siru rikki).
Piti tilata maahantuojalta avain + ohjelmointi = n. 130;-
Hanski
