C-Corsa ei lähde käyntiin
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Eli startti pyörittää hyvin ja auto kävi illalla kun se ajettiin lämpimään talliin. Ja nyt sitten ei lähde käyntiin :o Bensa oli illalla vähissä ja lisäsin muutaman litran vielä nyt kun ei lähtenyt käyntiin. Aika pitkään on nyt starttailtu mutta ei edes lupaa. Mistähän tota vois ruveta tutkailemaan ?
Hanski
Re: C-Corsa ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliko se eilisiltainen ajo vain talliin siirto vai ajettiinko pitempään?
hanta
Kyllä ajeltiin pitempään, en tiedä paljonko, tyttären auto. Niin ja kyseessä 1.2 -01, 160 tkm ajettu.
Hanski
hanta
No homma alkoi etenemään kun auto lähtikin käyntiin vara-avaimella :) . Mutta mikähän tuon vian aiheuttaa ja miten se korjataan ? Virta-avain siis ilmeisesti rikki tai jotain muuta häikkää ajonestossa. Varsinaisella avaimellakin lähti käyntiin (kun oli ensin startannut vara-avaimella) mutta toisella yrityksellä vikavalo (jakoavain) vilkkui taas eikä suostunut enää lähtemään käyntiin. Onko siis haettava uusi avain ? Ja jos niin maahantuojalta vai onnistuuko tuollaisessa marketin avainpalvelussa joka mainostaa osaavansa tehdä myös näitä ajonestoavaimia ?
Hanski
Transponderi ei jostain syystä tunnista avaimen sirua.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joissain markettien avanpajoilla onnistuu sirun ohjelmointi.
hanta
Ok, suurkiitos tiedoista ! Täytyy tutkia noita maajohtoja, mutta voiko se vika kuitenkin olla avaimessa pelkästään ? Tuosta apuohjeesta sai sen käsityksen ettei avainta epäillä, ja autokin tosiaan näyttää starttaavan välillä myös sillä "rikkinäisellä" avaimella.
Hanski
hanta
Tässä vielä vähän lisäraportointia aiheesta kiinnostuneille; kun starttaa ensin ehjällä avaimella, niin senjälkeen suostuu lähtemään käyntiin myös rikkinäisellä, mutta ei käy kuin hetken ja sammuu sitten. Elikä täytyy nyt uskoa että toinen avaimista on risa -> aamulla K-marketin suutarille Corsaa korjaamaan. :-?
Hanski
hanta
No eipä suutarin laiteilla pystynytkään Opelin avainta korjaamaan/ohjelmoimaan; laite huomasi kyllä että avaimesta puuttuu siru (= siru rikki).
Piti tilata maahantuojalta avain + ohjelmointi = n. 130;- :cry:
Hanski
