B omegassa bägi ongelma
Böömega
Re: B omegassa bägi ongelma
Viesti Kirjoittaja Böömega »
Samaa koodia pukkaa. Välillä saa tosiaan kuitattua tuon vian pois. Viittais kyllä mun nähdäkseni just johonkin kontakti vikaan.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko ne vastusarvot oikeet ja muuttuuko ne kun johtoja heiluttelet?
Böömega
Tuo on jäänyt kokeilematta. Käyn kokeilemassa et onko vaikutusta. Onkohan tuos penkin sisässä vielä tyynyn takana vastaavanlainen pistoke kun penkin sivussakin?
Böömega
Juu eli otin näytölle kaikkien airbägien + kiristimien vastus arvot. Muut arvot vaihteli kokoajan paitsi tuo kuskin penkin, mikä oli stabiili 6,6Ohm. Ei vaikuttanut piuhojen rönklaus.
Siis 6,6 ohmia.
3,6 on maximi.
Böömega
kadett90 kirjoitti:Siis 6,6 ohmia.
3,6 on maximi.
Kyllä. 6,60 ohmia kaikkine desimaaleineen. Eikä muutu miksikään. Muut arvot heittelee "reaaliajassa".
Böömega
Toisessa ketjussa näkyi olevan fastrassa kosteusongelmaa jaljatilassa ja sen johdosta ongelmia johtojen sulamisen kanssa. Tuossa omegan kanssa teutaroidessa huomasin kans et kuskin jalkatilassa on vettä ihan reilusti. Pääjohtonipusta osa menee jalkatilan poikki muovin alle ja johdot lilluvat varmaankin vedessä. Tuolta varmaan vois jatkaa vian etsintää. En tosin tiedä meneekö bägin johdot sieltä vai nouseeko ne kickpaneelin takaa ylös kojelaudan alle.
Siellä on se iso "kampaliitin" minkä kautta ne kulkee mutta se on sen verran irti lattiasta että ei sinne vesi yllä jos ei sit putoa sieltä ylhäältäpäin.
Böömega
Lattiamatto ei ole päältä mistään märkä mut alapuolelta on se äänieriste tai mikälie vaahtomuovi on imeny ittensä täyteen ja parisenttiä jäi vettä pohjalle kun raotin mattoa. Voi kyllä jostain ylhäältä vesi tulla kun pohja vaikuttais sikäli ehjältä et luulis tuon veden sitä kautta valuvan poiskin jo pohjan kautta tulis. Toki voihan se uitella jostain kauempaakin sitä vettä, mut ei ole mitää huurtumis ongelmaa ollu, eikä autossa haise mikää kalmisto sillain et olis jostain matot homeessa tms. Onkos ehdotuksia miten edetä tän "haasteen" kanssa? Yksinkertasesti lähtee seuraamaan johtoja ja tarkistaa että on ehjä yms. Vai? Voisko vika olla ohjainyksikössä? Eeprommissa bitti vinossa!? Jossainhan vaiheessa tuon vastuksen on täytyny, syystä jostain tuntemattomasta, pudota sallittuun arvoon kun sain sen poiskin kuitattua. Toisaalta ei aina edes anna vikakoodia vaikka vika on "päällä".
Böömega
Re: B omegassa bägi ongelma ** Ongelma "ratkottu" **
Eli mitään sen erityisempiä toimenpiteitä ei tarvittu kaikkien edellisten lisäksi. Kävin äsken lukemassa vikakoodit ja neljännellä lukukerralla löytyi tuo sama vika mikä täs nyt on vähän kummitellukkin. Ei muuta kun kuittausnappia perään ja airbägin valo oli poissa. :o
Käytin autoa joku 5 min eikä valo pelmahtanut palamaan.
Keskiviikkona leimalle. Varmaan menee läpi!? (monestakin kohtaa) :D
Pitää ottaa läppäri varuiks mukaan kun mun tuurilla syttyy se valo konttorin pihassa.
Böömega
No niin eli airbag -valo on taas palanut jo jonkin aikaa ja ajattelin alkaa kähmäköimään taas. Mut eka ongelma oli etten saanu mokkulalla yhteyttä autooni enää muulla kuin mokkulan mukana tulleella ohjelmalla, mikä on ihan susi. Tosin sain sillä vikakoodin luettu monen lukuyrityksen jälkeen ja kuitattu poiskin mutta vika ei poistu.
Abcomilla olis tarvinnu päästä livedata puolelta kattomaan vastusarvot ym. mut eip onnistunu. Onko täs nyt käyny noitten ajureitten kanssa joku häsmäkkä kun männä viikolla on käpistelty volkkarin sielunelämää ja siinä yhteydessä ajurit ladattu uusia ajureita?
Mokkula on kiinni samassa usb portissa missä se on aiemminkin toiminut.
Osaisko joku neuvoa vanhojen ajureiden poiston ja uusien asennuksen tyyliin for dummies?
Tuolta laitehallinnasta olen yrittäny ettiä et mikä niistä usb ajureista olis tuon tech kakkosen mut en ota selvää niistä.
Guukkelia kun käyttelin ni sielt löyty semmonen et Opelil on joku TIS -ohjelma millä saa vähän tarkempaa opastusta vian etsintää.. Oisko jollain teistä arvon foorumilaisista tätä ohjelmaa et vois antaa etänä vähän konsulttia-apua, jahka saan tuon mokkula puolen kuntoon.
Paiskasin yv:tä :D
Böömega
Hiukan edistytty.. Eli mokkula näkyy nyt portissa COM2. Mut siitä huolimatta ei saa yhteyttä vaikka ohjelmasta määrittää tuon portin. Yrittää yhdistää mut ei yhisty. Muista porteista herjaa: device not found in port
Onkos tuolla nyt sitte väliä et mihin usb liitäntään tuon piuhan laittaa?
Ei tää viimeks ollu näin vaikeeta... :lollis:
Eli tuossa tuo viimekertasen livedatan sheetti:
EDIT: Monenmoista variaatiota tuli äsken koitettua mut ei suostu muut ohjelmat wörkkimään. No tolla mokkulan omalla koetin räpeltää ja aika hämmentävää tuon valon toiminta ja vian kummittelu on:
Valo palaa---> Ei välttämättä vikakoodia (useamman lukukerran jälkeen voi ilmestyä)
Vika saattaa kuittaantua (ei välttämättä ihan ensimmäisillä yrityksillä) ----> valo saattaa olla sammumatta :bonk: . Jos sammuu niin syttyy uudestaan sen jälkeen kun käyttää virrat pois. Eikä välttämättä aina sytykkään heti. Voi olla viivettä tai olla olematta?!?
Jos tää oli oudosti selitetty niin sit se vastaa tällä hetkellä vallitsevaa tilannetta :roll:
Help, anyone?
Böömega
Oisko mitn tietämystä ^ asiasta kellään? Vai arvuutellaanko uudestaa kun on kaikki liittimet räplätty?
Tuo valon käyttäytyminen siinämäärin outoa että vois jopa epäillä boxivikaakin.
