alfatec
juhis85
no nii nyt ois sit hälytin ostettuna mut en millään raaskinu venailla 3 viikkoo et olis liikkeessä asennettu nii aattelin et yhen kaverin kans sitä ruvettais asentaan (sähkäri).... mitäs vinkkejä annatte asennuksen suhteen??
onko toi alfatecin hälyytin mistään kotosin vai onko huippu hyvä?!?!?!
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
Rimmon
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Luu
On hyvä häly, vastaava laite kun cobra vain erilaiset sisätutkat ja ulkonäkö. Itselläni ei ole tehnyt yhtään virhehälyä kolmen vuoden aikana.On 2003-11-07 21:58, juhis85 wrote:
On sulla varmaan asennusohjeet ja kytkentäkaavio hälyn mukana kun meinaatte itse asentaa? Ilman niitä ei tule mitään.
juhis85
Amppa
Siis auton mallikohtaiset ohjeet?
Järki käteen niitä johtoja mitattaessa. Osa johdoista pitää mitata virtalukon kaikissa asennoissa (ei startti). Vaikka kaverisi onkin sähkömies pitää autosähkössä käyttää hoksottimia, ettei pääse sattumaan vahinkoja.
Maa ei aina ole maa siihen asti, kun kytketään sytytysvirta päälle
Ville
Mitähän tarkoitat tuolla mittaamisella? Ei siellä ole kuin yksi johto mikä tarvitsee tuon mystisen "oikean" toiminnan jotta häly yleensä toimii... Ja ei siellä mitään muuta tarvitse "mitata" varsinkaan jos on kunnon kytkentäkaaviot.On 2003-11-08 15:27, Amppa wrote:
PS. Vecussa on sitten miinus-ohjaus mm. keskuslukossa ja comfort-toiminnolle jos sille on tarvetta (siis kattoluukun ja s.lasien ohjaus)
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Amppa
No ehkä vähän turha kommentti, jos oletetaan, että kaveri luottaa (mallikohtaiseen?) kytkentäkaavioon, kuin kivimuuriin. Järkevää, no sehän on jokaisen oma asia.On 2003-11-09 02:42, TheMan wrote:
Ei kuitenkaan varmaan ole turha muistuttaa tästä autosähkön ihanuudesta. Viime kesänä työkaveri asensi sähköantennin, niin että se toimi siihen asti kun sytytysvirta kytkettiin päälle ja sitten haisi hifi
No onhan 200 BB:ssäkin mitattavia johtoja (pystyy mittaamaan) jos haluaa pelata varman päälle ja onko siitä sitten liikaa vaivaa ennen juotoksia tehtäessä.
Liitokset EHDOTTOMASTI juottamalla ja eritys kutistesukalla tai tuplateippauksella (ensimmäinen johtoa pitkin ja toinen ympäri). 3M:n 777 osoittautunut hyväksi teipiksi.
Speitan
Siis ei siihen mitään mallikohtaisia ohjeita tarvi. Kyllä sitä pärjää jos on esim. Alfamerin kirja tai jokin muu vastaava mistä näkee mikä piuha autossa on mikäkin. Itellä on C Asconassa tollanen Alfatech ja oli ihan helppo asentaa eikä mitään sen kummemmin tarvinnu mittailla. Ja tosiaan juottamalla kaikki liitokset.
Ja tuohon että Alfatech olisi sama hälytin kuin Cobra niin ei pidä paikkaansa. Niissä on eroja kuten esim. käynnistyksen esto on erilainen(Cobrassa parempi) sekä Alfatechissä ei ole erillistä huoltoavainta mikä on paska juttu.
powerofopel
Re: alfatec
lainataampa tätä hieman.
vectrassa ollu alfatech:n häly, ei toiminnassa minun aikanani, meinasin ottaa käyttöön sen ja kas kummaa... sulakkeen kun laittaa paikalleen rupeaa sireeni huutamaan heti?
pari kysymystä:
-mistä moinen johtuu
-miten ohjelmoida uus kaukosäädin toimimaan?
pari kysymystä:
RV
Re: alfatec
Virrat päällä painat reset katkaisijaa, on jossain kojelaudassa piilossa yleensä.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
powerofopel
Re: alfatec
eipä ole mitään katkasijaa... kuuluuko alfassa olla? cobrassahan on joku huoltopaneli, jota ei alfassa ole.RV kirjoitti:Virrat päällä painat reset katkaisijaa, on jossain kojelaudassa piilossa yleensä.
powerofopel
Re: alfatech
200bb on tarkemmin tuo mallipowerofopel kirjoitti:lainataampa tätä hieman.
pari kysymystä:
voiko sireenin/yksikön akku/paristo olla huono jolloin rupeaa hälyttämään heti kun sulakkeen laittaa kiinni?
koodaukseen tarvisi nyt neuvoa. onko jotain virrat päälle ja kaukosäätimen napeista painellen jotain... jostain luin jotain pin-koodistakin?
RV
Re: alfatec
Ainakin omassa 100BB:ssä oli tuo katkaisija mistä saa hälyn pois päältä jos on patterit kakessa loppu.powerofopel kirjoitti:eipä ole mitään katkasijaa... kuuluuko alfassa olla? cobrassahan on joku huoltopaneli, jota ei alfassa ole.
powerofopel
Re: alfatec
mulla ei osunut silmään tommosta, siirsin aikanaan koko johtosarjan toisesta vectrasta hälyineen tohon koppaan.RV kirjoitti:Ainakin omassa 100BB:ssä oli tuo katkaisija mistä saa hälyn pois päältä jos on patterit kakessa loppu.powerofopel kirjoitti:eipä ole mitään katkasijaa... kuuluuko alfassa olla? cobrassahan on joku huoltopaneli, jota ei alfassa ole.
ei tullut siinä varaosakopassa silloin kokeiltua hälyä, mutta siis nyt kun kaikki pitäisi olla kytketty niin sulkakkeen laittaessa rupeaa heti hälyttämään, vilkkuu myös merkki-LED, sekä auton vilkut...
E: niin ja kaken patteri ilmeisesti kunnossa kun merkkivalo vilkkuu siinä kun nappeja painelee.
