turvakaaret
Miggo
Viesti Kirjoittaja Miggo »
kuinka on turvakaarien tekemisen kans autoon?Minkä kokosesta putkesta ootte niitä väännelly ja ootteko laittanu hiekkaa putken sisään taivutuksen ajaksi???
Mä ajattelin tehdä ruastumattomasta putkesta ne turvakaaret!onko huono idea!??
antakaa jotain vinkkejä jos jollain on kokemusta asiasta!
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Äkkinäinen ostais valmiit... No kilpa autoissa käytetään pääkaaressa vähintään 45mm paksua ja 2,5mm seinämällä toinen vaihtoehto on 50mm x 2,0mm
Muissa putkissa 38mm x 2,5mm tai 40mm x 2,0mm
Ja minimiaineena kylmävedetty saumaton hiiliteräs. Ja toinen hyvä aine on kromimolybdeeni.
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
Kromimolybdeeniä ei sitten enää MIGillä hitsailla. Täytyy olla Tig.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
valmiita Wiechers kaaria saatavana
http://www.prostreet.fi
-Roy-
Viesti Kirjoittaja -Roy- »
Tyhmä kysymys mutta miten nuo valmiit kaaret asennetaan?? Joutuuko rälläköimään puol autoo palasiks?
How low can you go?
irmcher
Ei tartte ku ne on varmaa mallia (bolt on) eli pultti liitoksilla. JA pulteilla tietysti sitte lattiaan. Joskus tarvii ottaa katto pois jos ei voi muuten hitsata.
kumimuumi
onko tämä nyt tuninkiauto vaiko kilpuri? kannattaa pehmustaa hyvin, ei lippalakki paljoa suojaa jos pää kopsahtaa kehikkoon :grin:
-Roy-
Kyllä mä olen hölmö mutta tarviiko niitä tosiaan alkaa hitsailemaan? Olen harkinnut noita valmiita kaaria mutta en viitsis alkaa tuhoamaan autoa sen takia!
Januss
Viesti Kirjoittaja Januss »
Ei tarvi särkee autoo. Mulla on itellä menossa asennukseen kaaret, jotka pystyy hitsaamaan paikoilleen kunhan ottaa sisustuskankaat poijes. Ja kaveri sano että sillä on kartiopulttiliitoskaaret jotka ei tarvi myöskään auton rikkomista, ne olis myös myynnissä jos sulla olis A-Corsa.
-Roy-
Ei ole sorsaa, a-vecculi on projektina! Pitää sit vissiin harkita viel lisää niitä kaaria kun tuo hitsaaminen ei ole vahvinta lajia! Nyt ei kyl olis silti varaa kun meni 450eskoo Weitec:in 60mm tiputtavaan satsiin!
How low can you go?
OPOWER
Viesti Kirjoittaja OPOWER »
Mitäs ne kaaret maksaa ja missä ne on??
Corsa A
Viesti Kirjoittaja Corsa A »
sama täällä.turvakaaret kiinnostaa corsa a:han.onko multipoint-mallia ja hinta tietysti?.onko kaadettu?.
Gutless
Viesti Kirjoittaja Gutless »
Oisko kellään tietämystä putkentaivutinlaitteen rakentamisesta? Olisi tarkoituksena ite vääntää kaaret ladaan. Jos jollain ois laatokan kaaret myynnissä niin tarjotkaa.
