saa poistaa
- OCF Member 2021
Re: Peltivanteiden keskireijän suurennus
Riippuu varmaan vanteesta voiko/kannattaako suurentaa, mutta sorvissa itse ainakin suurentaisin tuota reikää. Jos vanteessa ei ole mitään mikä estää suurentamisen niin eihän se ole kuin hetki sorvilla niin ne on isommat ja ainakin suorat reiät.
sahtimonni
Kuulostaa aika vaikeelta ruveta sorvilla tota reikää suurentaan, mutta milläs muullakaan sais sen tasasesti isommaks.
tietenkin jollain kalvainkoneella mutta se ei oo läheskään niin tarkkaa ja vie aikaa. mutta lähimpään amikseen vaan vanteiden kanssa ja ilmottaa minkä mitan haluaa halkasijaks ja sorvauttaa siellä.
- OCF Member 2021
Mikäs siinä on vaikeaa? Tokihan siinä keskittämisessä menee hetki aikaa ettei se ole vinossa mihinkään päin se vanne, mutta itse sorvaaminenhan ei vie paljoakaan aikaa
jsakki
Asia pihvi..
ei muuta ku ettii joku sorvaamo ja vanteet sinne.
- OCF Member 2021
Suosittelen ammattikoulua jos sellainen on lähistöllä ja siellä on metallipuoli. Varmasti halvin ja sen verran yksinkertainen homma, että amiksellakin pitäisi onnistua
motorsport
Halvemmaksi tulee kun hommaa oikeanlaiset
- OCF Member 2021
No tuo taas riippuu sitten ihan, että mistä vanteista on kyse.
rgs1
Tekniikka lienee tullut selväksi yllä, mutta kyseenalaisena hankkeena pidänjsakki kirjoitti:Elikkäs pitäis suurentaa keskireikää peltivanteista.. Onko kellään kokemuksia kyseisestä hommasta?? Kannattaako niitä ylipäänsä suurentaa ja millä välineillä toimenpide pitäisi tehdä?? joutuis suurentaa vissiin 8mm eli aika paljon.
- OCF Member 2021
Sama asia toisin sanottuna|vectraman| kirjoitti:Riippuu varmaan vanteesta voiko/kannattaako suurentaa, mutta sorvissa itse ainakin suurentaisin tuota reikää. Jos vanteessa ei ole mitään mikä estää suurentamisen niin eihän se ole kuin hetki sorvilla niin ne on isommat ja ainakin suorat reiät.
jariz
Mitäs peltivanteita tässä ollaan laittamassa ja mihin?
jsakki
15" peltivannetta ja keskireikä on muistaakseni 57mm ja a omegaan ne pitäs laittaa ja tarvis 65mm keskireikä..
Kingis_
Ja suoraan omegaan sopivia peltivanteita saa kuitenkin niin halvalla että liekkö tuossa järkeä?
- OCF Member 2021
Jos ei ole kyseessä mitkään erikoiset vanteet niin kyllä minäkin suosittelen ostamaan ihan suoraan autoon sopivat peltivanteetjsakki kirjoitti:15" peltivannetta ja keskireikä on muistaakseni 57mm ja a omegaan ne pitäs laittaa ja tarvis 65mm keskireikä..
jariz
Kyllä! Omegan peltivanteet saa varmaan viiteenkymppiin.
