saa poistaa
jsakki
saa poistaa
Viesti Kirjoittaja jsakki »
saa poistaa
Re: Peltivanteiden keskireijän suurennus
Riippuu varmaan vanteesta voiko/kannattaako suurentaa, mutta sorvissa itse ainakin suurentaisin tuota reikää. Jos vanteessa ei ole mitään mikä estää suurentamisen niin eihän se ole kuin hetki sorvilla niin ne on isommat ja ainakin suorat reiät.
sahtimonni
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
Kuulostaa aika vaikeelta ruveta sorvilla tota reikää suurentaan, mutta milläs muullakaan sais sen tasasesti isommaks. :o tietenkin jollain kalvainkoneella mutta se ei oo läheskään niin tarkkaa ja vie aikaa. mutta lähimpään amikseen vaan vanteiden kanssa ja ilmottaa minkä mitan haluaa halkasijaks ja sorvauttaa siellä. :peukku:
Mikäs siinä on vaikeaa? Tokihan siinä keskittämisessä menee hetki aikaa ettei se ole vinossa mihinkään päin se vanne, mutta itse sorvaaminenhan ei vie paljoakaan aikaa :)
jsakki
Asia pihvi..:) ei muuta ku ettii joku sorvaamo ja vanteet sinne.
Suosittelen ammattikoulua jos sellainen on lähistöllä ja siellä on metallipuoli. Varmasti halvin ja sen verran yksinkertainen homma, että amiksellakin pitäisi onnistua :)
motorsport
Halvemmaksi tulee kun hommaa oikeanlaiset
No tuo taas riippuu sitten ihan, että mistä vanteista on kyse.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
jsakki kirjoitti:Elikkäs pitäis suurentaa keskireikää peltivanteista.. Onko kellään kokemuksia kyseisestä hommasta?? Kannattaako niitä ylipäänsä suurentaa ja millä välineillä toimenpide pitäisi tehdä?? joutuis suurentaa vissiin 8mm eli aika paljon.
Tekniikka lienee tullut selväksi yllä, mutta kyseenalaisena hankkeena pidän :no: Syystä että peltivanteen keskireikä ei yleensä ole pelkästään "leikattu reikä suorassa pellissä" vaan yleensä jotenkin muotoon prässätty. Pelkällä sorvityöllä ei tule samanlainen...
|vectraman| kirjoitti:Riippuu varmaan vanteesta voiko/kannattaako suurentaa, mutta sorvissa itse ainakin suurentaisin tuota reikää. Jos vanteessa ei ole mitään mikä estää suurentamisen niin eihän se ole kuin hetki sorvilla niin ne on isommat ja ainakin suorat reiät.
Sama asia toisin sanottuna :)
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mitäs peltivanteita tässä ollaan laittamassa ja mihin?
jsakki
15" peltivannetta ja keskireikä on muistaakseni 57mm ja a omegaan ne pitäs laittaa ja tarvis 65mm keskireikä..
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Ja suoraan omegaan sopivia peltivanteita saa kuitenkin niin halvalla että liekkö tuossa järkeä?
jsakki kirjoitti:15" peltivannetta ja keskireikä on muistaakseni 57mm ja a omegaan ne pitäs laittaa ja tarvis 65mm keskireikä..
Jos ei ole kyseessä mitkään erikoiset vanteet niin kyllä minäkin suosittelen ostamaan ihan suoraan autoon sopivat peltivanteet :)
jariz
Kyllä! Omegan peltivanteet saa varmaan viiteenkymppiin.
