95 Astran jakopään hihnan vaihto jälkiseuraamukset
Jojohama
Viesti Kirjoittaja Jojohama »
Hei,
95 vuoden Astraan (1,6 16V) vaihdettiin jakopään hihna viikko sitten perjantaina. Vaihdon jälkeen alkoi kuulua sirittävä ääni autosta. No, eilen syttyi laturin valo ja ohjaustehostin lopetti toimintansa. Kun katsottiin konepellin alle, niin siellä vasemmalla oleva leviä hihna on ihan löysä eikä se pyöri lainkaan.
Olisiko jakopään hihnan huollossa jäänyt jotain kiristämättä, kun näin kävi? Huolto oli viime perjantaina päivän viimeinen aika ennen viikonloppua, joten tuli epäilys, että korjaajalla on ollut kiire viikonlopun viettoon. Vai kävikö vain huono tuuri?
Ja kuten termistöstä huomaa auton konepellin alapuolinen maailman ei kuulu todellakaan vahvuuksini. :oops:
Kiitos kaikista neuvoista jo etukäteen!
Jani_88
Re: 95 Astran jakopään hihnan vaihto jälkiseuraamukset
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
moniurahihna on jäänyt löysälle, jolloin apulaitteet (ohjaustehostin, laturi) lopettavat toimintansa. ei ole vaarallista ja homman pitäisi tulla kuntoon ihan hihnaa kiristämällä. sitä en osaa kyllä kovin selvästi selittää, jos itse meinaat ite sitä kiristää :)
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös tuossa jo ole automaattikiristin.
Jojohama
Jani_88 kirjoitti:moniurahihna on jäänyt löysälle, jolloin apulaitteet (ohjaustehostin, laturi) lopettavat toimintansa. ei ole vaarallista ja homman pitäisi tulla kuntoon ihan hihnaa kiristämällä. sitä en osaa kyllä kovin selvästi selittää, jos itse meinaat ite sitä kiristää :)
Tätä mekin epäilimme. Ongelma on se, että en tiedä itse miten se tehdään. Ja korjaamo, joka jakopään hihnan vaihtoi, on noin 40 km päässä autosta.
Jani, joudutaanko jakopään hihnan vaihdon yhteydessä ottamaan tuo moniurahihna pois? Vai voiko korjaamo väittää, ettei tällä vialla ole mitään tekemistä tuon jakopään hihnan vaihdon kanssa?
No, huomenna on tarkoitus soittaa sinne huoltopaikkaan tästä. Katsotaan mitä tulemaan pitää.
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Jakopäärempan tekeminen irroittamatta moniurahihnaa on mahdoton.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Automattikiristin tosiaan pitäis tuossa olla... on joko moniurahihna pujotettu väärin tai jäänyt kiristin vapauttamatta.
