Vectra C lyhyet-valot!
maddmaxx
MOI!
Onko ominaisuus vai vika kun lyhyet-valot aina välillä vilkkuvat hieman.
Ja toinen kyssäri ovatko lyhyet-valot tosiaan noin huonot kirkkaudeltaan vaikka on +90 polttimot paikoillaan?
Pitkät-valot ovat tosi hyvät.
:-)Mad
:-)Mad
Opel Vectra C 1.8 Wagon, 2008.
gts2003
Re: Vectra C lyhyet-valot!
Normaali ajossa ei pitäisi villkua. Mutta esim parkkipaikkalla ym kun kääntelee ohjaus tapissa vähän vilkkuu kun ohjaustehostin ottaa virtaa...maddmaxx kirjoitti:MOI!
:-)Mad
Ja ne on ihan onnettomat on sielä mitkä halogeeni polttimot tahansa.
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
kimmopa1
:-)Mad
Minulla sama ongelma, väkkärin puoleinen valo vilkuttelee välillä enemmän ja välillä vähemmän, lähinnä silloin kun kiihdyttää, parkissa ei vilkkumista tapahdu. Onko sinulla maddmaxx C1 vai C2- malli? Itsellä C2.
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
Locheed
Katoppa vaikka alkuun lampun maadoitukset. Vilkkuu, jos menettää hetkellisesti kunnollisen maadoituksen. Liitin huonosti kiinni, huonossa kunnossa tai johdot hapertunut. Ja jos on mittari käytössä niin varmista paljonko tulee jännitettä polttimoille niin varmistuu, ettei siitä johdu tuo kirkkaus.kimmopa1 kirjoitti:maddmaxx kirjoitti:MOI!
:-)Mad
Opel Vectra B1 Caravan -98 2.0i 16V X20XEV
maddmaxx
Oon just lähdössä mittaan jännitteet polttimon kannalla ja tosiaan ajossa ei huomaa välkkymistä ja 2008 mallinen peli on(oiskoC2).
:-)Mad
:-)Mad
maddmaxx
Jännite akulla 14v ja lampun kannalla ja liittimellä 12,6v joten kyllä matkalla voltteja häviää.
Tietty polttimot nyt kestää pidempään mutta mulle olisi tärkeintä kirkkaat valot ja näkyvyys.
Pitää vissiin tehdä releviritys mutta mites tuo automaattinen valojensytytys tähän suhtautuu?
Autot joissa ei ole automatiikkaa kytkentä on helppo tehdä mutta mites tähän, onko kukaan tehnyt?
:-)Mad
:-)Mad
maddmaxx
Toinen lähivalo kirkastui kun irroitteli liittimiä ja laitto takas ja asensi lampun uusiksi paikoilleen.
Ilmeisesti maadoitus ym;ta kontaktivikaa.
Taidan silti laittaa xenon valot jotta oikeesti jotain näkee.
:-)Mad
:-)Mad
maddmaxx
Kokeilin tuota uudelleen johdotusta releellä lyhyille valoille ja huonoin tuloksin.maddmaxx kirjoitti:Jännite akulla 14v ja lampun kannalla ja liittimellä 12,6v joten kyllä matkalla voltteja häviää.
:-)Mad
Mittaristossa palaa hälyvalo ja valot vilkkuvat voimakkkaasti kokoajan ja rele nakuttaa???
Ilmeisesti tuossa herätteen ottaminen lyhyeiltä valoilta can-väyläisestä autosta ei oikein pelaa.
Lisäpitkät toimii moitteetta mutta niissä ei varmaankaan ole can-väylää.
Kun auto ei ole käynnissä mitään ongelmaa ei ole.
Ei kellään olisi vinkkiä tähän ongelmaan??
:-)Mad
petrisa
Valot kuuluu can-väyläohjauksen ja vikadiagnostiikan piiriin.
Valoja ohjataan älykkään sähkökeskuksen avulla. Polttimoille on myös ns. hakkurilähde sähkökeskuksessa, joka pitää jännitteen vakiona. Jännite on alhaisempi kuin laturin tuottama jännite. Näin polttimot kestävät pitempään, kun jännite ei vaihtele. Tosin 12,6 V on hieman alakanttiin, 13 V:n tuntumaan olisi parempi.
Mikäli valot välkkyy on vikaa polttimon johdotuksessa tai sähkökeskuksessa, koska tuohan kielii siitä, että jännite ei pysy stabiilina.
Mikäli polttimon sähkönsyötön ottaa suoraan akulta releen kautta tai laittaa xenon sarjan, alkaa valojen ohjaussähkö pätkiä. Tämä johtuu sähkökeskuksen vikadiagnostiikasta. Väärä kuorma (resistanssi) aiheuttaa tämän. Keskus kytkee sähköt pois ja yrittää aina uudelleen samalla mitaten kuormaa, niin tästä johtuen valot välkkyy ja ilmoitus viallisesta polttimosta ilmestyy. Mikäli laittaa esim. ksenonit niin täytyy käyttää lisä(keino) kuormaa tai sitten hankkia ksenonsarja, jossa on sisäänrakennettu oikea kuormitus.
maddmaxx
Onko tietoa voiko sitä hakkurin jännitettä säätää korkeammaksi vai onko kiinteä säätöarvo?Mä kun vaihdan polttimot kuitenkin joka syksy niin ei sillä polttimon kestolla ole niin väliä.
Ja nuo keinokuormat varmaan tulevat alkuperäisiin valojohtoihin(50w/5R)?
:-)Aulis
:-)Aulis
petrisa
En muista, että voisi säätää. Mekaanisesti ei ainakaan kajoamatta itse kytkentään (se ei kannata). Ohjelmallinen säätö voisi periaatteessa olla, mutta se vaatisi merkkitesterin eli Tech:n.
Lisäkuorma tulee juuri alkuperäsiin polttimon johtoihin.
maddmaxx
Täytyy kokeilla tuota lisäkuorman kytkentää josko sitten tuo releen napsuminen loppuis ja merkkivalo sammuu.
:-)Mad
:-)Mad
