c14nz -> 1.6 koneeseen (x16xe)
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: c14nz -> 1.6 koneeseen (x16xe)
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ei tarvitse käydä näyttämässä etukäteen.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Rookeri kirjoitti:Paljonkohan tulee prosentteja? Mitä muuta pitäs ottaa huomioon?
Aken sivuita aikasemmin ainakin löyty lista paljon mikäkin osa tuo prosentteja.
Ja kävisin ehkä konttorilla juttelemassa asiasta että mitä ne siellä haluaa ja jos mahdollista asioida saman henkilön kanssa muutoskatsastuksessakin.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Levyjä ei taakse tarvita koska sellaisia ei missään B-Corsassa ole koskaan tehtaalta lähtiessä ollutkaan.
Prosenteista ei ole pelkoa riittää varmasti.
Tuomas osaa varmasti Corsan tapauksessa kertoa tarvittavat tiedot ilman mutuiluja.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei ole ihan tyhjentävää listaa eroista, mutta jotain havaintoa. Jousitus on jäykempi ja vakaajat paksummat, edessä isommat jarrut (256 mm, 48 mm sylinterit) ja abs. Takajarrut on abseja lukuunottamatta samanlaiset, absien takia jarrukilpi ja jarrurumpu on erilaiset. Tehostimen kokoeroa voisi selvittää vaikka ihan autosta mittaamalla.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
hercules
Jäsennumero: 1298
Tuomas kirjoitti:Tehostimen kokoeroa voisi selvittää vaikka ihan autosta mittaamalla.
Tehostimen koollakaan ei taida olla väliä kun absillisessa on erilainen tehostaja?
Vectra C GTS Turbo
Tuomas
Suattaap ollannii... Pääsylinteri ainakin on erilainen, mikä sinänsä ei vielä vaadi erilaista tehostajaa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas
Juu, Tigrastahan sinne saa koko hoidon niin selviää helpolla, vakaajatkin saa samasta autosta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuo Rookerin linkin auto on pikkulohkolla.
Tuomas
1.6 on tosiaan pikkulohko, äffän 1.8:t kaikki isoja. Menee se isolohkokin sinne, mutta ei ihan heittämällä. Jos isolohkon laitat niin mieluummin C18XE kuin ekotykkiä, enemmän voimaa eikä EGR venttiiliä hajoamassa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
