c14nz -> 1.6 koneeseen (x16xe)
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: c14nz -> 1.6 koneeseen (x16xe)
Ei tarvitse käydä näyttämässä etukäteen.
hercules
- Jäsennumero: 1298
Aken sivuita aikasemmin ainakin löyty lista paljon mikäkin osa tuo prosentteja.Rookeri kirjoitti:Paljonkohan tulee prosentteja? Mitä muuta pitäs ottaa huomioon?
Ja kävisin ehkä konttorilla juttelemassa asiasta että mitä ne siellä haluaa ja jos mahdollista asioida saman henkilön kanssa muutoskatsastuksessakin.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Levyjä ei taakse tarvita koska sellaisia ei missään B-Corsassa ole koskaan tehtaalta lähtiessä ollutkaan.
Prosenteista ei ole pelkoa riittää varmasti.
Tuomas osaa varmasti Corsan tapauksessa kertoa tarvittavat tiedot ilman mutuiluja.
Ei ole ihan tyhjentävää listaa eroista, mutta jotain havaintoa. Jousitus on jäykempi ja vakaajat paksummat, edessä isommat jarrut (256 mm, 48 mm sylinterit) ja abs. Takajarrut on abseja lukuunottamatta samanlaiset, absien takia jarrukilpi ja jarrurumpu on erilaiset. Tehostimen kokoeroa voisi selvittää vaikka ihan autosta mittaamalla.
hercules
- Jäsennumero: 1298
Tehostimen koollakaan ei taida olla väliä kun absillisessa on erilainen tehostaja?Tuomas kirjoitti:Tehostimen kokoeroa voisi selvittää vaikka ihan autosta mittaamalla.
Vectra C GTS Turbo
Suattaap ollannii... Pääsylinteri ainakin on erilainen, mikä sinänsä ei vielä vaadi erilaista tehostajaa.
Juu, Tigrastahan sinne saa koko hoidon niin selviää helpolla, vakaajatkin saa samasta autosta.
Tuo Rookerin linkin auto on pikkulohkolla.
1.6 on tosiaan pikkulohko, äffän 1.8:t kaikki isoja. Menee se isolohkokin sinne, mutta ei ihan heittämällä. Jos isolohkon laitat niin mieluummin C18XE kuin ekotykkiä, enemmän voimaa eikä EGR venttiiliä hajoamassa.
