Astra H 2.0T *SRi300*
Re: Astra H 2.0T *käyttöauto*
Miehelle tippuu osia kuin sieniä sateella;) ei paha... millos ton pääsee näkeen toiminnassa?
enpä tiennytkään että penkitkin on katsastettavaa tavaraa
liittyyks se airbageihin vai?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Alpha kirjoitti:enpä tiennytkään että penkitkin on katsastettavaa tavaraaliittyyks se airbageihin vai?
Joo. Eiks Englannis katota noita ollenkaa ku ne vaihtaa noihin VXR Astroihin jakkaroita ja alkuperäsis on kuitenki airbagit ja uusis ei? Noi OPC:n penkithän on hemmetin hyvät mut varmaan ihan hemmetin painavatkin.
Etkös enne sellasiaki jossai vaihees havitellu?
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
Voihan airbagilliseen autoon vaihtaa tarvikepenkit, jos niissä on airbagit. Esim. recarolta löytyy bagilisia kuppipenkkejä, recaro sportster cs:t olis siistit.
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
Recaro Sportster cs ei ole kuppipenkki.niklas89 kirjoitti:Voihan airbagilliseen autoon vaihtaa tarvikepenkit, jos niissä on airbagit. Esim. recarolta löytyy bagilisia kuppipenkkejä, recaro sportster cs:t olis siistit.
eihän tuo näytä olevan, vaan sporttipenkki. kyllähän tuo aika tuokevannäköinen on kuitenkin.
Tehän yritätte minun käyttöautosta tehdä jotain raaseria
Annetaan noiden mukavien ja pehmeiden vakio jakkaroiden olla ja sijoitetaan penkkirahat (jos sellaisia olisi) hifeihin
Ja briteissä tosiaan saa ostettua Astraan bägittömät kupit. Tätä olen ihmetellyt itsekin, onko Astraa saanut ilman bägejä? Löytyisikö jokin porsaanreikä?
Soitinkin tuli asennettua. Samalla todettiin, että akku on vaihtokunnossa, kun ei enään jaksanut käyntiin lähteä asennuksen jälkeen(30 min). Navigaattori tosin kaipaa pienen päivityksen, kun siellä joku nainen huutelee vaan Lontoota ja kartoissakin näkyy vain päätiet
Mutta ainakin rattinapit toimii ja väritys täsmää alkuperäiseen
:n kusen keltaiseen.
http://funccrew.kuvat.fi
Koko Brittien saarivaltio on yksi EU:n porsaanreikä.
Minun mielestä se on yksi EU porsaan reikä...Jarno kirjoitti:Koko Brittien saarivaltio on yksi EU:n porsaanreikä.
Ei, kyllä EU on ihan eri reikä...telwin kirjoitti:Minun mielestä se on yksi EU porsaan reikä...Jarno kirjoitti:Koko Brittien saarivaltio on yksi EU:n porsaanreikä.
Soitin näytti tositoimissa fiksulta peliltä, ja tosiaan kuoret on semmoset että vois hyvin luulla sen tulleen auton mukana.enne kirjoitti: Soitinkin tuli asennettua. Samalla todettiin, että akku on vaihtokunnossa, kun ei enään jaksanut käyntiin lähteä asennuksen jälkeen(30 min). Navigaattori tosin kaipaa pienen päivityksen, kun siellä joku nainen huutelee vaan Lontoota ja kartoissakin näkyy vain päätiet
Mutta ainakin rattinapit toimii ja väritys täsmää alkuperäiseen:n kusen keltaiseen.
Lähtee muuten hyvät puhinat tästä astrasta kun ohitteli tuolla kehätiellä..
EX:
EX:
Nyt kun on auto äänieristetty (kontti), niin ei sisälle kuulunna mitään muuta kuin videon saundit.Alpha kirjoitti:Soitin näytti tositoimissa fiksulta peliltä, ja tosiaan kuoret on semmoset että vois hyvin luulla sen tulleen auton mukana.enne kirjoitti: Soitinkin tuli asennettua. Samalla todettiin, että akku on vaihtokunnossa, kun ei enään jaksanut käyntiin lähteä asennuksen jälkeen(30 min). Navigaattori tosin kaipaa pienen päivityksen, kun siellä joku nainen huutelee vaan Lontoota ja kartoissakin näkyy vain päätiet
Siinä vaihessa kun avasit siitä mun rinnalta, niin kyllä muuten pärähtää ja paukkuu
Multa löytys sulle jotain sopivaa hifiä tohonenne kirjoitti:Tehän yritätte minun käyttöautosta tehdä jotain raaseria![]()
Annetaan noiden mukavien ja pehmeiden vakio jakkaroiden olla ja sijoitetaan penkkirahat (jos sellaisia olisi) hifeihin![]()
-Talvirenkaat ja uusi akku vaihdettu
Mutta tahtoo askarrella...
Lisäksi hankittu 15kg ääneneristysmattoa. Se niistä painon säästöistä
