Astra H 2.0T *SRi300*
Re: Astra H 2.0T *käyttöauto*
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Miehelle tippuu osia kuin sieniä sateella;) ei paha... millos ton pääsee näkeen toiminnassa?
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
enpä tiennytkään että penkitkin on katsastettavaa tavaraa :o liittyyks se airbageihin vai?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
emsii
Viesti Kirjoittaja emsii »
Alpha kirjoitti:enpä tiennytkään että penkitkin on katsastettavaa tavaraa :o liittyyks se airbageihin vai?
Joo. Eiks Englannis katota noita ollenkaa ku ne vaihtaa noihin VXR Astroihin jakkaroita ja alkuperäsis on kuitenki airbagit ja uusis ei? Noi OPC:n penkithän on hemmetin hyvät mut varmaan ihan hemmetin painavatkin.
Etkös enne sellasiaki jossai vaihees havitellu?
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
niklas89
Viesti Kirjoittaja niklas89 »
Voihan airbagilliseen autoon vaihtaa tarvikepenkit, jos niissä on airbagit. Esim. recarolta löytyy bagilisia kuppipenkkejä, recaro sportster cs:t olis siistit.
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
niklas89 kirjoitti:Voihan airbagilliseen autoon vaihtaa tarvikepenkit, jos niissä on airbagit. Esim. recarolta löytyy bagilisia kuppipenkkejä, recaro sportster cs:t olis siistit.
Recaro Sportster cs ei ole kuppipenkki. :P
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
eihän tuo näytä olevan, vaan sporttipenkki. kyllähän tuo aika tuokevannäköinen on kuitenkin.
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Tehän yritätte minun käyttöautosta tehdä jotain raaseria :what:
Annetaan noiden mukavien ja pehmeiden vakio jakkaroiden olla ja sijoitetaan penkkirahat (jos sellaisia olisi) hifeihin :D
Ja briteissä tosiaan saa ostettua Astraan bägittömät kupit. Tätä olen ihmetellyt itsekin, onko Astraa saanut ilman bägejä? Löytyisikö jokin porsaanreikä? :)
Soitinkin tuli asennettua. Samalla todettiin, että akku on vaihtokunnossa, kun ei enään jaksanut käyntiin lähteä asennuksen jälkeen(30 min). Navigaattori tosin kaipaa pienen päivityksen, kun siellä joku nainen huutelee vaan Lontoota ja kartoissakin näkyy vain päätiet :D
Mutta ainakin rattinapit toimii ja väritys täsmää alkuperäiseen -(z)- :n kusen keltaiseen.
http://funccrew.kuvat.fi
Jarno
Koko Brittien saarivaltio on yksi EU:n porsaanreikä. :)
Jarno kirjoitti:Koko Brittien saarivaltio on yksi EU:n porsaanreikä. :)
Minun mielestä se on yksi EU porsaan reikä...
Jarno
telwin kirjoitti:
Ei, kyllä EU on ihan eri reikä... :lol:
Alpha
enne kirjoitti: Soitinkin tuli asennettua. Samalla todettiin, että akku on vaihtokunnossa, kun ei enään jaksanut käyntiin lähteä asennuksen jälkeen(30 min). Navigaattori tosin kaipaa pienen päivityksen, kun siellä joku nainen huutelee vaan Lontoota ja kartoissakin näkyy vain päätiet :D
Soitin näytti tositoimissa fiksulta peliltä, ja tosiaan kuoret on semmoset että vois hyvin luulla sen tulleen auton mukana.
Lähtee muuten hyvät puhinat tästä astrasta kun ohitteli tuolla kehätiellä..
EX:
enne
Alpha kirjoitti:
Nyt kun on auto äänieristetty (kontti), niin ei sisälle kuulunna mitään muuta kuin videon saundit.
Siinä vaihessa kun avasit siitä mun rinnalta, niin kyllä muuten pärähtää ja paukkuu :worship: Eli voin kertoa siihen sun epäilykseen, varmasti kuuluu :D
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
enne kirjoitti:Tehän yritätte minun käyttöautosta tehdä jotain raaseria :what:
Multa löytys sulle jotain sopivaa hifiä tohon :yes:
enne
-Talvirenkaat ja uusi akku vaihdettu
Mutta tahtoo askarrella...
Lisäksi hankittu 15kg ääneneristysmattoa. Se niistä painon säästöistä :D
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Uuh jea !! :thumbsup:
Onko subin kotelo jo tehtynä ?
