Kiina DVD ongelmaa
paku74
Kiina DVD ongelmaa
Viesti Kirjoittaja paku74 »
Tuli hankittua tämmöinen http://global.ebay.com/OPEL_VECTRA_CORS ... 50637/item. Tuossa pitäisi olla sisäinen canbus.
Mukana tuli adapteri alkuperäiseen ISO-liittimeen. Yllättäen mankka ei lähtenyt heti toimimaan vaan vaati hyppylangan ACC:stä +12 v.
Seuraavanlaisia ongelmia:
- Rattikaukosäädin ei toimi
- Auton omaan näyttöön ei tule mitään tietoa, siinä pitäisi näkyä esim. se, että onko radio vai cd päällä jne.
- Ajovalojen kytkennällä ei syty radion painikkeiden valot
- Radio ei kuulu.
Olisiko jotain ideaa mistä tuota ongelmaa lähtisi oikein haarukoimaan....
-pk
sepu
Re: Kiina DVD ongelmaa
Viesti Kirjoittaja sepu »
luultavasti hankkimalla laadukkaan soittimen..
nuo kiinalaiset on vähän mitä sattuu,ehkä joka kolmas voi olla toimiva..
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Luultavasti muut johtuukin vaan soittimesta, mutta radio? Johto kiinni kunnolla? Kuuluuko sieltä ees suhinaa?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
O-Peli
Viesti Kirjoittaja O-Peli »
paku74 kirjoitti:Tuli hankittua tämmöinen http://global.ebay.com/OPEL_VECTRA_CORS ... 50637/item. Tuossa pitäisi olla sisäinen canbus.
- Radio ei kuulu.
-pk
Terve
En tiedä auttaako tämä mitään ongelmassasi, mutta ainakin apuja voisi löytyä täältä:
http://dynavin.freeforums.org/tips-and-tricks-f57.html
Ja lisäksi kiinnostava sivu laitteesi osalta:
http://www.cardvdkit.com/index.php?main ... x&cPath=20
Onko soitin muuten toiminut hyvin, sillä olen itse harkinnut moisen ostamista?
tatska_87
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
pitäisi olla joku adapteri tuohon...?
ei mun käsittääksi saa kun jollain adapterilla toimimaan jos sellasta ees on olemassa ja mun mielestä' ainakin ihan turha jos ne biisit näkyy 2 eri paikassa
miten valojen kytkeminen pitäisi laittaa soittimen valot päälle...? mun mielestä ne syttyy vasta kun soittimen laittaa päälle :thumbsup: ( tai niin ainakin omassa opelissa)
- Radio ei kuulu.
yhdyn edelliseen vastaukseen että kuuluukjo suhinaa...? jos kuuluu niin tarkista anteennin johto jos on ehjä niin radio luutavasti rikki????
ostamalla jonkun toisen soittimen
-pk[/quote]
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuon kyseisen radio pitäisi olla Opeliin tehty joten kyllä nuo pitäisi toimia ilman lisäadaptereita sun muita.
Mutta valitettavasti tuo kiinan laatu on nyt sitä sun tätä.
tatska_87 kirjoitti:
-pk
Kyllä noissa ISO-liitin malleissa tulee radiolle ohjaus valokytkimeltä (jos sen haluaa kytkeä).Se oranssi piuha.
