Tuli hankittua tämmöinen http://global.ebay.com/OPEL_VECTRA_CORS ... 50637/item. Tuossa pitäisi olla sisäinen canbus.
Mukana tuli adapteri alkuperäiseen ISO-liittimeen. Yllättäen mankka ei lähtenyt heti toimimaan vaan vaati hyppylangan ACC:stä +12 v.
Seuraavanlaisia ongelmia:
- Rattikaukosäädin ei toimi
- Auton omaan näyttöön ei tule mitään tietoa, siinä pitäisi näkyä esim. se, että onko radio vai cd päällä jne.
- Ajovalojen kytkennällä ei syty radion painikkeiden valot
- Radio ei kuulu.
Olisiko jotain ideaa mistä tuota ongelmaa lähtisi oikein haarukoimaan....
-pk
Kiina DVD ongelmaa
sepu
Re: Kiina DVD ongelmaa
luultavasti hankkimalla laadukkaan soittimen..
nuo kiinalaiset on vähän mitä sattuu,ehkä joka kolmas voi olla toimiva..
unique
Luultavasti muut johtuukin vaan soittimesta, mutta radio? Johto kiinni kunnolla? Kuuluuko sieltä ees suhinaa?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
O-Peli
paku74 kirjoitti:Tuli hankittua tämmöinen http://global.ebay.com/OPEL_VECTRA_CORS ... 50637/item. Tuossa pitäisi olla sisäinen canbus.
- Radio ei kuulu.
-pk
Terve
En tiedä auttaako tämä mitään ongelmassasi, mutta ainakin apuja voisi löytyä täältä:
http://dynavin.freeforums.org/tips-and-tricks-f57.html
Ja lisäksi kiinnostava sivu laitteesi osalta:
http://www.cardvdkit.com/index.php?main ... x&cPath=20
Onko soitin muuten toiminut hyvin, sillä olen itse harkinnut moisen ostamista?
tatska_87
pitäisi olla joku adapteri tuohon...?
ei mun käsittääksi saa kun jollain adapterilla toimimaan jos sellasta ees on olemassa ja mun mielestä' ainakin ihan turha jos ne biisit näkyy 2 eri paikassa
miten valojen kytkeminen pitäisi laittaa soittimen valot päälle...? mun mielestä ne syttyy vasta kun soittimen laittaa päälle
( tai niin ainakin omassa opelissa)
- Radio ei kuulu.
yhdyn edelliseen vastaukseen että kuuluukjo suhinaa...? jos kuuluu niin tarkista anteennin johto jos on ehjä niin radio luutavasti rikki????
ostamalla jonkun toisen soittimen
-pk[/quote]
- Radio ei kuulu.
-pk[/quote]
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
Tuon kyseisen radio pitäisi olla Opeliin tehty joten kyllä nuo pitäisi toimia ilman lisäadaptereita sun muita.
Mutta valitettavasti tuo kiinan laatu on nyt sitä sun tätä.
Kyllä noissa ISO-liitin malleissa tulee radiolle ohjaus valokytkimeltä (jos sen haluaa kytkeä).Se oranssi piuha.tatska_87 kirjoitti:
miten valojen kytkeminen pitäisi laittaa soittimen valot päälle...? mun mielestä ne syttyy vasta kun soittimen laittaa päälle( tai niin ainakin omassa opelissa)
-pk
