kysyn myös samalla missä on samaisen vehkeen b-pumppu tankin sisällä vai siinä edessä niinkuin esim a ompussa?
kadett e pyyhkijät ei toimi
opelomena1987
eli e raketin pyyhkijät ei inahakkaan, sulake on ok, mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään kun ei kiinnosta pakkasessa laitella
Re: kadett e pyyhkijät ei toimi
Ainakin allekirjoituksen '86 Kadetissa on bensapumppu tankin ulkopuolella, vänkärin takarenkaan takana.opelomena1987 kirjoitti:eli e raketin pyyhkijät ei inahakkaan, sulake on ok, mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään kun ei kiinnosta pakkasessa laitella![]()
opelomena1987
kiitos tästä tiedosta, vielä tähän pyyhkijä juttuun kun saisi vastauksen
Tuleeko pyyhkijän moottorille tuleviin johtoihin (valkoinen,keltainen,vihreä)jännitetttä missään pyyhkijän viiksen asennossa?
tursas
Rele vaihtoon sieltä jostain, oisko sulakerasiassa, sitten viiksi.
Voipi olla myös pyyhkijöiden vivusto rikkoontunut. Sen kunto on kyllä helppo ja nopea tarkistaa! Konepelti ylös ja tuulilasin alapuolella oleva suojamuovi irti ja Johan on esillä.
