kadett e pyyhkijät ei toimi
opelomena1987
Viesti Kirjoittaja opelomena1987 »
eli e raketin pyyhkijät ei inahakkaan, sulake on ok, mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään kun ei kiinnosta pakkasessa laitella :)
kysyn myös samalla missä on samaisen vehkeen b-pumppu tankin sisällä vai siinä edessä niinkuin esim a ompussa?
Re: kadett e pyyhkijät ei toimi
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
opelomena1987 kirjoitti:eli e raketin pyyhkijät ei inahakkaan, sulake on ok, mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään kun ei kiinnosta pakkasessa laitella :)
Ainakin allekirjoituksen '86 Kadetissa on bensapumppu tankin ulkopuolella, vänkärin takarenkaan takana.
opelomena1987
kiitos tästä tiedosta, vielä tähän pyyhkijä juttuun kun saisi vastauksen -(z)-
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko pyyhkijän moottorille tuleviin johtoihin (valkoinen,keltainen,vihreä)jännitetttä missään pyyhkijän viiksen asennossa?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Rele vaihtoon sieltä jostain, oisko sulakerasiassa, sitten viiksi.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Voipi olla myös pyyhkijöiden vivusto rikkoontunut. Sen kunto on kyllä helppo ja nopea tarkistaa! Konepelti ylös ja tuulilasin alapuolella oleva suojamuovi irti ja Johan on esillä.
