Ongelmia H astrassa?
Vsq
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja Vsq »
MLe kirjoitti:
caravan16v kirjoitti:
kadett90 kirjoitti:En tiedä mistä johtuu mut ihmeellistä ääntä sieltä kojelaudan uumenista kuuluu hetken päästä kun on virran katkaissut.Ihan kuin joku lämmityslaitteen läppä siellä liikkuisi.
tämä ei nyt varsinaisesti mikään ongelma ole mutta olen miettinyt tuota samaa asiaa,ovet kun avaa ja menee sisälle niin joku luukku avautuu tuolla kojelaudan takana,samaa tekee ajossa esim.kun pysähtyy liikennevaloihin niin se luukku ikään kuin avautuu tai sulkeutuu,samaa tekee kun auto on sammuksissa ja ovet ei ole lukossa,niin jokin luukku aika ajoin liikkuu,onko kellään mitän tarkempaa tietoa mitä ne luukut säätää. :o
Ainakin minulla se ääni on samanlainen jos laittaa sisäilman kierron päälle. Kuulee hyvin kun auto ei ole käynnissä ja virrat päällä kokeilee säätimiä. Lämmönsäätimestä tulee paljon vaimeampi ääni. Joku ohjelmointivika siinä täytyy olla koska säätelee sitä vaikka auto on pysäköitynä. Tallissa kun on niin ei tule laitettua ovia lukkoon ja aina kun käy tallissa niin siinä se itsekseen surrailee. Pitääkin kokeilla laittaa ovet lukkoon jos se sitten hiljenee.
Allekirjoittanut kuulee myös läpän säätyvän kun sisäilman kierto menee päälle tai pois. Mikäli ääni kuuluu kun auton pysäyttää esim. liikennevaloihin niin voi johtua siitä ettei ruuhkassa haluta edellä ajavan pakokaasuja siirtää auton sisälle. Muistan lukeneeni joskus sellaisesta, mutta allekirjoittaneen vm. 2004 autossa sellaista ei vielä ole.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Kipe
Re: Ärsyttävä piippaus
Viesti Kirjoittaja Kipe »
Moro!
Onko kellään kokemusta seuraavasta todella hermoille käyvästä viasta. Liittyy ilmeisesti stereoiden kaiuttimiin. Esiintyy satunnaisesti ja alkoi pari päivää sitten. Radio hiljenee ja kojelaudan kauittimesta (ilmeisesti) alkaa kuulua yhtäsoittoista aika kovaäänistä piippausta, joka ei lopu vaikka radion laittaisi kiinni. Mielenkiintoista kyllä piippaus lakkaa kun kuljettajan puoleisen takaoven aukaisee. jatkuu taas kun oven laittaa kiinni. Onkohan kyse jostain kaiuttimen johtojen kosketushäiriöstä? Vika saattaa yhtä äkkiä myös poistua eikä taas vaivaa vähään aikaan. Hyödyttääköhän huoltoon mennä, jos tilanne ei ole "akuutti" eli vika päällä?:-) Onko ketään kohtalotoveria?
Vsq
Kipe kirjoitti:Moro!
Ei ole kyllä vastaavaa sattunut, mutta kannattaa tutkia sen takaoven johtosarja. Voisin kuvitella, että johdot ovat olleet liian tiukalla ja piippaava ääni voi johtua oven aukioloa tarkkailevasta anturista.
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Käänsin puhaltimen suunnan tuulilasille ja jalkatilaan niin alkoi kuulumaan semmonen klok klok klok, muutaman sekunnin. Kokeilin vielä että ääntää myös kun kääntää suuntaa muihinkin suuntiin muutaman sekunnin. Löysin tuossa haun kautta että vois olla lämmityslaitteen säätömoottorin ratas josta puuttu paloja.
Antsu70
Viesti Kirjoittaja Antsu70 »
Meillä -06 1.8 Astra.Aj. 98 tkm.
Ilmastointi meni n. vuosi sitten mutta maahantuoja tuli onneksi vastaan,meille jäi kustannuksista n. 30%.
Ja viime huollossa vko sitten ilmoitettiin että jarrupalat edessä huokaa kohtaa viimesiään.Siinäpä nuo vikaset.
Astra J -15 1.4 Turbo Sports Tourer Drive
VW Passat -15 2.0 TDI Sedan
Antsu70
Onko muuten kuinka moni laitattanu jo tehtaalla xenonit Hastraan?Mä olen nimittäin hiukka pettynyt xenoneitten lyhyeen kantamaan.
HiTecci
Viesti Kirjoittaja HiTecci »
Antsu70 kirjoitti:Onko muuten kuinka moni laitattanu jo tehtaalla xenonit Hastraan? Mä olen nimittäin hiukka pettynyt xenoneitten lyhyeen kantamaan.
Yep! Mutta kantamaa en silleen ole vielä varsinaisesti tarkastellut. Vaan jos tuota nyt mitenkään voi verrata Meguun asentamaani jälkiasennus-sarjaan, niin Astrassa pitkien päälle laittamisen huomaa - toisin kuin Megussa pitkät olivat vain etäinen, keltainen huntu tuonne xenojen ulkokantaman rajalle. Eli tähän vrt. ei nuo Astran xenot kovin kummoiset ole olleet, liikennemerkit ei hypi sileen silmille jne. Tosin Astrassa tuo tehdas-setti on laillinen, Megun jälkiasennus ei :oops:
Ford Galaxy 2.8i -97 + Peugeot 1007 Sporty 1.6 3d 2Tronic -05 + Opel Astra 1.7CDTi Wagon -10
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Antsu70 kirjoitti:Onko muuten kuinka moni laitattanu jo tehtaalla xenonit Hastraan?Mä olen nimittäin hiukka pettynyt xenoneitten lyhyeen kantamaan.
ootko käyny tarkistamassa säädöt? mulla ainakin oli säädöt liian alhaalla...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
rhk
Viesti Kirjoittaja rhk »
Itselläni 1.6 Wagon Enjoy (2006)
Hankittu kilometrien ollessa jotain 97tkm kohdilla. Ajettu – 33tkm
- Kesähelteillä huomasin ettei ilmastointi pelaa (kenno hajalla)
- 2x H7 (molemmille puolille yhdet)
- Sytytysmoduli-rikki "120tkm määräaikaishuoltoon viedessä kojelautaan pärähtivalo ja paripyttyä tippui pelistä pois"
- Raidetangon sis.pää
- Kuskin peili tippui (liimattu takaisin)
Nytten uusimpana hienoutena päätti tänään aamulla astra olla antamatta lämmintä ilmaa.
- Kun laittaa esim. tuuletusta kovemmalle niin ei kyllä puhalla yhtää mitään.
- Jos laittaa etulasille puhalluksen kuuluu mystistä jurnutusta hetken.
:banghead: :banghead: :banghead: :arque: :arque:
Eilen lämmöt toimi ihan loistavasti, mutta pakkasella ei ole kovin kiva ajella pitkiä matkoja. "ei sentään lasit huurustunee/jäätyneet".
seuraavaksi vielä jarrut pitäisi uusia ennen katsastusta.
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
rhk kirjoitti:Itselläni 1.6 Wagon Enjoy (2006)
Onhan jäähdytinnesteessä riittävä pakkaskestävyys. Nuo lämppärin oireet voivat johtua jos nesteen ovat jäässä.
HiTecci
Sarjassamme mystisiä: Autolla nyt ikää "kokonaiset" 2vko/900km ja eilen teki Astwagon ekan temppunsa; airbag-valo jäi tillittämään kojelaudassa. Useampiakin starttikertoja mutta valo ei vain sammunut :no: Sitten yksi hiukka pidempi ajopätkä että auto kerkisi lämpiämään kunnolla ja seuraavalla startilla valo ei enää jäänyt palamaan. Eli jonkinlaisia pakkas-oireita lienee tuokin. Fransmanneissa vikakohdekin oli em. tapauksessa jo hyvin selvillä, vyöpaukkujen johtoliittimet etujakkaroiden alla. Vaan onkos tässä saksmannissa sitten tuota samaa vikaa :nerd:
Ja sarjassamme ärsyttäviä: Mittaristossa on ilmeisesti automaattisesti säätyvä taustavalaistus tms. Tai ainakin siltä se tuntui. Sopivasti kun ajeli metsätietä sivuauringossa, niin aina kun valonsäde osui kojelaudan päällä, keskellä, tuulilasin juuressa olevaan nypykkään, mittariston keskellä olevan numeronäytön taustavalokin "heräsi". Ja taas kun tuo nypykkä oli varjossa, nummeroiden taustatkin pimeni. Sivuauringossa tuo tarkoitti jatkuvasti vilkkuvaa numeroiden taustavaloa. Ei kiwa :(
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
HiTecci kirjoitti:Sarjassamme mystisiä: Autolla nyt ikää "kokonaiset" 2vko/900km ja eilen teki Astwagon ekan temppunsa; airbag-valo jäi tillittämään kojelaudassa. Useampiakin starttikertoja mutta valo ei vain sammunut :no: Sitten yksi hiukka pidempi ajopätkä että auto kerkisi lämpiämään kunnolla ja seuraavalla startilla valo ei enää jäänyt palamaan. Eli jonkinlaisia pakkas-oireita lienee tuokin. Fransmanneissa vikakohdekin oli em. tapauksessa jo hyvin selvillä, vyöpaukkujen johtoliittimet etujakkaroiden alla. Vaan onkos tässä saksmannissa sitten tuota samaa vikaa :nerd:
Jos laittaa valot päälle, niin mittariston taustavalot on just se mitä haluat :D
Ise tulee laitettua valot päälle, koska ainoastaan silloin toimmii myös kaarrevalot (ja sumarit) :)
http://funccrew.kuvat.fi
HiTecci
enne kirjoitti:Ise tulee laitettua valot päälle, koska ainoastaan silloin toimmii myös kaarrevalot (ja sumarit) :)
Ja pitkät ja keskikonsolin kirkkaussäätö ja... :D Mutta miksei tuossa voisi olla myös ajovaloautomatiikkaa sen vertaa että se myös sammuttaisi ne auton sammuessa, vaikka kuinka kytkimestä olisikin "oikeat" valot päällä. Saahan ne valot päälle myöhemminkin jos auton sammuksissa ollessa kääntää kytkintä - siis jos on tarvis. Nyt sen sijaan tuo vaan winkuu varoitusta kun kuskin oven avaa :nerd:
Tuokin sinällään kumma että 0-asennossakin mittariston kirkkaussäätö tosiaan säätää sitä mittariston kirkkautta, mutta tuo keskikonsolin näyttö tillittää täpöllä. Vasta kun laittaa "oikeat" valot päälle, tuo mittaristokirkkauden asetus toteutuu myös keskikonsolin näyttöön :bonk:
rhk
vmoi73 kirjoitti:
Joo kyllä on riittävä pakkasenkestävyys ja sulakkeetkin tarkistettu.
No auto menee huoltoon ensiviikolla. Tuossa sulakkeiden tarkastuksen yhteydessä lopetti keskuslukitustoimimasta. Ainoastaan takapaksi menee lukkoon kaukosäätimestä ja kuskin oven saa avaimella lukkoon.
- tietty omaa hölmöyttä repiä sulake kerrallaan irti ja tarkastaa ja laittaa takaisin.
(kun ei ollut manuskaa). Onko tuo helppokin homma korjata et keskuslukitus toimisi.??
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
olisko kellään tietoa minkälainen termostaatti on H astrassa 1.6 ei tule tarpeeksi lämpöä sisälle ja epäilisin termostaattia,onko muilla ollut ongelmia lämpöjen kanssa H astrassa,mulla ei pysy takasivu ikkunat sulana 3 hengen kuormalla vaikka puhallin huutais täysillä.
