Allekirjoittanut kuulee myös läpän säätyvän kun sisäilman kierto menee päälle tai pois. Mikäli ääni kuuluu kun auton pysäyttää esim. liikennevaloihin niin voi johtua siitä ettei ruuhkassa haluta edellä ajavan pakokaasuja siirtää auton sisälle. Muistan lukeneeni joskus sellaisesta, mutta allekirjoittaneen vm. 2004 autossa sellaista ei vielä ole.MLe kirjoitti:Ainakin minulla se ääni on samanlainen jos laittaa sisäilman kierron päälle. Kuulee hyvin kun auto ei ole käynnissä ja virrat päällä kokeilee säätimiä. Lämmönsäätimestä tulee paljon vaimeampi ääni. Joku ohjelmointivika siinä täytyy olla koska säätelee sitä vaikka auto on pysäköitynä. Tallissa kun on niin ei tule laitettua ovia lukkoon ja aina kun käy tallissa niin siinä se itsekseen surrailee. Pitääkin kokeilla laittaa ovet lukkoon jos se sitten hiljenee.caravan16v kirjoitti:tämä ei nyt varsinaisesti mikään ongelma ole mutta olen miettinyt tuota samaa asiaa,ovet kun avaa ja menee sisälle niin joku luukku avautuu tuolla kojelaudan takana,samaa tekee ajossa esim.kun pysähtyy liikennevaloihin niin se luukku ikään kuin avautuu tai sulkeutuu,samaa tekee kun auto on sammuksissa ja ovet ei ole lukossa,niin jokin luukku aika ajoin liikkuu,onko kellään mitän tarkempaa tietoa mitä ne luukut säätää.kadett90 kirjoitti:En tiedä mistä johtuu mut ihmeellistä ääntä sieltä kojelaudan uumenista kuuluu hetken päästä kun on virran katkaissut.Ihan kuin joku lämmityslaitteen läppä siellä liikkuisi.
Ongelmia H astrassa?
Re: Ongelmia H astrassa?
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Re: Ärsyttävä piippaus
Moro!
Onko kellään kokemusta seuraavasta todella hermoille käyvästä viasta. Liittyy ilmeisesti stereoiden kaiuttimiin. Esiintyy satunnaisesti ja alkoi pari päivää sitten. Radio hiljenee ja kojelaudan kauittimesta (ilmeisesti) alkaa kuulua yhtäsoittoista aika kovaäänistä piippausta, joka ei lopu vaikka radion laittaisi kiinni. Mielenkiintoista kyllä piippaus lakkaa kun kuljettajan puoleisen takaoven aukaisee. jatkuu taas kun oven laittaa kiinni. Onkohan kyse jostain kaiuttimen johtojen kosketushäiriöstä? Vika saattaa yhtä äkkiä myös poistua eikä taas vaivaa vähään aikaan. Hyödyttääköhän huoltoon mennä, jos tilanne ei ole "akuutti" eli vika päällä?:-) Onko ketään kohtalotoveria?
Ei ole kyllä vastaavaa sattunut, mutta kannattaa tutkia sen takaoven johtosarja. Voisin kuvitella, että johdot ovat olleet liian tiukalla ja piippaava ääni voi johtua oven aukioloa tarkkailevasta anturista.Kipe kirjoitti:Moro!
Käänsin puhaltimen suunnan tuulilasille ja jalkatilaan niin alkoi kuulumaan semmonen klok klok klok, muutaman sekunnin. Kokeilin vielä että ääntää myös kun kääntää suuntaa muihinkin suuntiin muutaman sekunnin. Löysin tuossa haun kautta että vois olla lämmityslaitteen säätömoottorin ratas josta puuttu paloja.
Meillä -06 1.8 Astra.Aj. 98 tkm.
Ilmastointi meni n. vuosi sitten mutta maahantuoja tuli onneksi vastaan,meille jäi kustannuksista n. 30%.
Ja viime huollossa vko sitten ilmoitettiin että jarrupalat edessä huokaa kohtaa viimesiään.Siinäpä nuo vikaset.
Astra J -15 1.4 Turbo Sports Tourer Drive
VW Passat -15 2.0 TDI Sedan
Onko muuten kuinka moni laitattanu jo tehtaalla xenonit Hastraan?Mä olen nimittäin hiukka pettynyt xenoneitten lyhyeen kantamaan.
Yep! Mutta kantamaa en silleen ole vielä varsinaisesti tarkastellut. Vaan jos tuota nyt mitenkään voi verrata Meguun asentamaani jälkiasennus-sarjaan, niin Astrassa pitkien päälle laittamisen huomaa - toisin kuin Megussa pitkät olivat vain etäinen, keltainen huntu tuonne xenojen ulkokantaman rajalle. Eli tähän vrt. ei nuo Astran xenot kovin kummoiset ole olleet, liikennemerkit ei hypi sileen silmille jne. Tosin Astrassa tuo tehdas-setti on laillinen, Megun jälkiasennus eiAntsu70 kirjoitti:Onko muuten kuinka moni laitattanu jo tehtaalla xenonit Hastraan? Mä olen nimittäin hiukka pettynyt xenoneitten lyhyeen kantamaan.
Ford Galaxy 2.8i -97 + Peugeot 1007 Sporty 1.6 3d 2Tronic -05 + Opel Astra 1.7CDTi Wagon -10
ootko käyny tarkistamassa säädöt? mulla ainakin oli säädöt liian alhaalla...Antsu70 kirjoitti:Onko muuten kuinka moni laitattanu jo tehtaalla xenonit Hastraan?Mä olen nimittäin hiukka pettynyt xenoneitten lyhyeen kantamaan.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Itselläni 1.6 Wagon Enjoy (2006)
Hankittu kilometrien ollessa jotain 97tkm kohdilla. Ajettu – 33tkm
- Kesähelteillä huomasin ettei ilmastointi pelaa (kenno hajalla)
- 2x H7 (molemmille puolille yhdet)
- Sytytysmoduli-rikki "120tkm määräaikaishuoltoon viedessä kojelautaan pärähtivalo ja paripyttyä tippui pelistä pois"
- Raidetangon sis.pää
- Kuskin peili tippui (liimattu takaisin)
Nytten uusimpana hienoutena päätti tänään aamulla astra olla antamatta lämmintä ilmaa.
- Kun laittaa esim. tuuletusta kovemmalle niin ei kyllä puhalla yhtää mitään.
- Jos laittaa etulasille puhalluksen kuuluu mystistä jurnutusta hetken.
Eilen lämmöt toimi ihan loistavasti, mutta pakkasella ei ole kovin kiva ajella pitkiä matkoja. "ei sentään lasit huurustunee/jäätyneet".
seuraavaksi vielä jarrut pitäisi uusia ennen katsastusta.
Onhan jäähdytinnesteessä riittävä pakkaskestävyys. Nuo lämppärin oireet voivat johtua jos nesteen ovat jäässä.rhk kirjoitti:Itselläni 1.6 Wagon Enjoy (2006)
Sarjassamme mystisiä: Autolla nyt ikää "kokonaiset" 2vko/900km ja eilen teki Astwagon ekan temppunsa; airbag-valo jäi tillittämään kojelaudassa. Useampiakin starttikertoja mutta valo ei vain sammunut
Sitten yksi hiukka pidempi ajopätkä että auto kerkisi lämpiämään kunnolla ja seuraavalla startilla valo ei enää jäänyt palamaan. Eli jonkinlaisia pakkas-oireita lienee tuokin. Fransmanneissa vikakohdekin oli em. tapauksessa jo hyvin selvillä, vyöpaukkujen johtoliittimet etujakkaroiden alla. Vaan onkos tässä saksmannissa sitten tuota samaa vikaa
Ja sarjassamme ärsyttäviä: Mittaristossa on ilmeisesti automaattisesti säätyvä taustavalaistus tms. Tai ainakin siltä se tuntui. Sopivasti kun ajeli metsätietä sivuauringossa, niin aina kun valonsäde osui kojelaudan päällä, keskellä, tuulilasin juuressa olevaan nypykkään, mittariston keskellä olevan numeronäytön taustavalokin "heräsi". Ja taas kun tuo nypykkä oli varjossa, nummeroiden taustatkin pimeni. Sivuauringossa tuo tarkoitti jatkuvasti vilkkuvaa numeroiden taustavaloa. Ei kiwa
Jos laittaa valot päälle, niin mittariston taustavalot on just se mitä haluatHiTecci kirjoitti:Sarjassamme mystisiä: Autolla nyt ikää "kokonaiset" 2vko/900km ja eilen teki Astwagon ekan temppunsa; airbag-valo jäi tillittämään kojelaudassa. Useampiakin starttikertoja mutta valo ei vain sammunutSitten yksi hiukka pidempi ajopätkä että auto kerkisi lämpiämään kunnolla ja seuraavalla startilla valo ei enää jäänyt palamaan. Eli jonkinlaisia pakkas-oireita lienee tuokin. Fransmanneissa vikakohdekin oli em. tapauksessa jo hyvin selvillä, vyöpaukkujen johtoliittimet etujakkaroiden alla. Vaan onkos tässä saksmannissa sitten tuota samaa vikaa
Ise tulee laitettua valot päälle, koska ainoastaan silloin toimmii myös kaarrevalot (ja sumarit)
http://funccrew.kuvat.fi
Ja pitkät ja keskikonsolin kirkkaussäätö ja...enne kirjoitti:Ise tulee laitettua valot päälle, koska ainoastaan silloin toimmii myös kaarrevalot (ja sumarit)
Tuokin sinällään kumma että 0-asennossakin mittariston kirkkaussäätö tosiaan säätää sitä mittariston kirkkautta, mutta tuo keskikonsolin näyttö tillittää täpöllä. Vasta kun laittaa "oikeat" valot päälle, tuo mittaristokirkkauden asetus toteutuu myös keskikonsolin näyttöön
Joo kyllä on riittävä pakkasenkestävyys ja sulakkeetkin tarkistettu.vmoi73 kirjoitti:Onhan jäähdytinnesteessä riittävä pakkaskestävyys. Nuo lämppärin oireet voivat johtua jos nesteen ovat jäässä.rhk kirjoitti:Itselläni 1.6 Wagon Enjoy (2006)
No auto menee huoltoon ensiviikolla. Tuossa sulakkeiden tarkastuksen yhteydessä lopetti keskuslukitustoimimasta. Ainoastaan takapaksi menee lukkoon kaukosäätimestä ja kuskin oven saa avaimella lukkoon.
- tietty omaa hölmöyttä repiä sulake kerrallaan irti ja tarkastaa ja laittaa takaisin.
(kun ei ollut manuskaa). Onko tuo helppokin homma korjata et keskuslukitus toimisi.??
- caravan16v
olisko kellään tietoa minkälainen termostaatti on H astrassa 1.6 ei tule tarpeeksi lämpöä sisälle ja epäilisin termostaattia,onko muilla ollut ongelmia lämpöjen kanssa H astrassa,mulla ei pysy takasivu ikkunat sulana 3 hengen kuormalla vaikka puhallin huutais täysillä.
