vectra c.n parkit
jontte63
vectra c.n parkit
Viesti Kirjoittaja jontte63 »
osaako kukaan sanoa missä vika,pelkkiä parkkeja ei saa palamaan vaikka katkaisimesta laittaa parkki asentoon :bonk:
sahtimonni
Re: vectra c.n parkit
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
jontte63 kirjoitti:osaako kukaan sanoa missä vika,pelkkiä parkkeja ei saa palamaan vaikka katkaisimesta laittaa parkki asentoon :bonk:
Jos polttimot kärvähtäny molemmista parkeista? Tai sitten sulake, mutta silloin jotakin muutakin pitäisi olla pimeenä.. Hyvä apuväline olis yleismittari.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ei se ole vika vaan sulla on semmonen ohjelmistoversio käytössä ajovaloautomatiikassa.jos haluat muuttaa sitä niin tech2:sen vaatii.
jontte63
ei ole polttimo vika,parkit palaa ajovalojen kanssa mutta kun laittaa parkki asentoon niin ei muutu miksikään ajovalot palaa silti koko ajan.......mikä on tech2????? :no:
(F)ast_tra
jontte63 kirjoitti:ei ole polttimo vika,parkit palaa ajovalojen kanssa mutta kun laittaa parkki asentoon niin ei muutu miksikään ajovalot palaa silti koko ajan.......mikä on tech2????? :no:
Merkkiliikkeen viandiagnosointityökalu/väline jolla päästään auton eri osien asetuksiin käsiksi.
jontte63
okkei...kiitos neuvoista,pitää viedä sitten opeli "päivähoitoon" :yes:
