vectra c.n parkit
vectra c.n parkit
osaako kukaan sanoa missä vika,pelkkiä parkkeja ei saa palamaan vaikka katkaisimesta laittaa parkki asentoon
- sahtimonni
Re: vectra c.n parkit
Jos polttimot kärvähtäny molemmista parkeista? Tai sitten sulake, mutta silloin jotakin muutakin pitäisi olla pimeenä.. Hyvä apuväline olis yleismittari.jontte63 kirjoitti:osaako kukaan sanoa missä vika,pelkkiä parkkeja ei saa palamaan vaikka katkaisimesta laittaa parkki asentoon
ei se ole vika vaan sulla on semmonen ohjelmistoversio käytössä ajovaloautomatiikassa.jos haluat muuttaa sitä niin tech2:sen vaatii.jontte63 kirjoitti:osaako kukaan sanoa missä vika,pelkkiä parkkeja ei saa palamaan vaikka katkaisimesta laittaa parkki asentoon
ei ole polttimo vika,parkit palaa ajovalojen kanssa mutta kun laittaa parkki asentoon niin ei muutu miksikään ajovalot palaa silti koko ajan.......mikä on tech2?????
(F)ast_tra
Merkkiliikkeen viandiagnosointityökalu/väline jolla päästään auton eri osien asetuksiin käsiksi.jontte63 kirjoitti:ei ole polttimo vika,parkit palaa ajovalojen kanssa mutta kun laittaa parkki asentoon niin ei muutu miksikään ajovalot palaa silti koko ajan.......mikä on tech2?????
okkei...kiitos neuvoista,pitää viedä sitten opeli "päivähoitoon"
