Astra F X16XEL -95 vaihteisto takertelee (ratkaistu)
Sämä
Eli tälläinen vika tullut esiin jo ajat sitten mutta asiaan ei ole niinkään tullut puututtua kun homma kuitenkin pelaa. Eli 2 vaihde on vaikea saada päälle ja pitää välillä melkein runnoa että menee päälle. Melko sama vaihtaako suoraan vaihteelta vai ei mutta tuntuu että se jumii johonkin. Pakin kanssa joutuu välillä käyttämään kytkintä ylhäällä ja uudestaan painamaan että menee päälle mutta tämä kakkonen takertelee vaikka kytkintä käyttäisi ylhäällä.
Vaihteisto ei pidä ääntä eikä rusahtele. Reilut 250 000 km on mittarissa.
Mitähän hoito-toimenpiteitä tälle osaisi tehdä?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
lmb-58
sahtimonni
Re: Astra F X16XEL -95 vaihteisto takertelee
Mulla on pakin kanssa niin että ei mene päälle ellei sitä vaihdekepin lippaa nosta ihan ylös asti, siis oikein kunnolla.. vois olla varmaan siitäkin kiinni, että kuinka hyvin siitä lipasta nostaa
FullMetal
kuten imb sanoi, vaihdevivuston perusäätö ja ennen sitä laitat sinne vaihteensiirtäjään sen kuluneen putkisokan tilalle uuden.
Sämä
Täytyy tuo säätö tehdä viikonloppuna ja kokeilla sillä täsmentyykö vaihtamiset. Onkos mitenkä väliä sen poranterän suhteen joka tuossa säädössä tarvitaan kun haynesin opas neuvoo laittamaan 4,5mm terän ja täällä sivustolla neuvotaan laittamaan 5 mm terä?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sportive
Kannattaa vaihtaa tuo jo aikaisemmin mainittu putkisokka, sijaitsee vaihdevivustossa juuri ennen laatikkoa. Ainakin parista ex. f-astrasta hävisi kakkosvaihteen takertelu ja vaihdekepistä hävisi puolet välyksistä. Uusi orkkis sokka maksaa muutaman euron.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Sämä
Onkos se sellanen sokka että pakko hakea marmoritiskiltä(ja millä nimellä?) vai saako ihan yleisosana rautakaupasta hankittua? Tuossa läheisellä huoltoasemalla ainakin olisi valikoima nuita putkisokkia, kunhan vaan mitat tietää.
Mites sitten se sokan sijainti eli onko se nyt siellä kannen alla se vivusto siinä vaihteiston päällä mihin se vaihdetanko tulee ohjaamosta?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
FLEKU
Sinne käy vaikka pultti ja mutteri siihen vivuston niveleen.Ei tarvi olla sellanen heikko sokka joka alunperin siellä on.Rasvaa väliin ja ei tarvi tuskin enää koskaan sitä vaihtaa
Mielipide on oma !
Sämä
No eihän siinä sitten. Kunhan emännältä joutaa tuo auto korjattavaksi niin pitää käydä pajalla kahtomassa mitä siihen keksii. Minä arvelin että se on nuukakin siitä kiinnitystavasta
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
FullMetal
jos tämmösen siihen laittaapi(toimii kyllä)niin sitä ei saa kiristää liian tiukkaan koska se sokka on nivelletyssä osassa kiinni ja tarkoitettu hyvin vähän liikkuvaksi.Sillä pultilla sen saa kiristettyä liikkumattomaksi.FLEKU kirjoitti:Sinne käy vaikka pultti ja mutteri siihen vivuston niveleen.Ei tarvi olla sellanen heikko sokka joka alunperin siellä on.Rasvaa väliin ja ei tarvi tuskin enää koskaan sitä vaihtaa
marmoritiskillä se alkuperäinen putkisokka maksaa alle 5 euroa, pultit ja nylock mutterithan on tietenki vielä halvempia.
AksuPaksu
Kannattaa porata pyöreeksi se reikä, jos on kulunut pahasti. Sitten kun laittaa pultin ja nylokin sopivalle tiukkuudelle, ni tulee täsmällisempi siitä vivustosta.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Sämä
Juuh, elikkä se vanha putkisokka oli mennyt huonoksi ja kolmessa osassa lähti irti. En keksinyt mitenkä saan porakoneen ängettyä sinne väliin että saan 8mm terällä ajettua ne kummatkin "haarukan" reiät (kun en jaksanut ruveta mitään purkamaan) joten otin 8mm paksun osittain sileäpintasen pultin, katkasin sen sopivan mittaseksi, smirkkelillä ohensin sitä pulttia n. 6 milliseksi siten että se 6mm alkaa heti siinä 6 millisen reiän kohdalla, sitten kierresarjalla vielä kierteen tein. Lopuksi vähän prikkoja ja nylokilla kiinni ja nyt menee vaihteet päälle hiton hyvin eikä tunnu välyksiä. Vielä olisi voinut sen säädönkin tehdä mutta kello oli sen verran että arvelin kotio lähteä ajelemaan. Kiitos neuvoista
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
lmb-58
Re: Astra F X16XEL -95 vaihteisto takertelee (ratkaistu)
jaa siellä oli sittenkin samanlainen sokka kun monessa muussakin opelissa, eli toinen reikä ohuempi, olis siinä kestänyt alkuperäinenkin sokka, ainakin olis ollut paljonkin helpompi laittaa kun ei olis tarvinnut muuta kun painaa reikään, eikä se hirveitä maksa 1.7€ oli täällä. no nyt ei hajoa sulla enää koskaan.
opel vectra c 2,2 gts
Jani_88
ei sulla sattuis olee kuvia tosta "sokasta" tai jotain muuta aiheeseen liittyvää?
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Sämä
Tosiaan helpompihan se ois ollu vaihtaa vaan sellanen uus sokka ja ei kalliskaan mutta ei oikein työpäivän päätteeksi jaksanut lähteä ajamaan 130km reissua marmoritiskille pelkästään sen osan takia. Siksi tämä luovuuslmb-58 kirjoitti:jaa siellä oli sittenkin samanlainen sokka kun monessa muussakin opelissa, eli toinen reikä ohuempi, olis siinä kestänyt alkuperäinenkin sokka, ainakin olis ollut paljonkin helpompi laittaa kun ei olis tarvinnut muuta kun painaa reikään, eikä se hirveitä maksa 1.7€ oli täällä. no nyt ei hajoa sulla enää koskaan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
