Mikä letku ja kotelo X20XEV:ssä
Re: Mikä letku ja kotelo X20XEV:ssä
pois on riisuttu eikä ole katsastusta eikä muutakaan haitannut, ainakaan b-mallissa tuota säiliötä ei ole, olisko tuohonkin jälkeen laitettu jos ei ole ollut millään kiinni.
opel vectra c 2,2 gts
lmb-58 kirjoitti:pois on riisuttu eikä ole katsastusta eikä muutakaan haitannut, ainakaan b-mallissa tuota säiliötä ei ole, olisko tuohonkin jälkeen laitettu jos ei ole ollut millään kiinni.
Joo ei varmaankaan haittaa katsastusta kunhan on lämmin kone joten ei ongelmaa sen suhteen, joten jatko kysymys kuuluukin että mitä kaikkea kannattaa repiä hushelvettiin ja mitä pitää tulpata ja millä
En sitten tiedä onko tuo jälkiasennus kun auto on ollu mulla nyt 7 vuotta ja ennen ostoa sillä oli ajettu 119tkm
itse heitin sen pumpun romulaatikkoon ja tulppasin siitä lähtevän paksun kumiletkun, tuosta en tiedä kun on tuollaisia säiliöitä, kai se alkuperäinen on siinä, tuskin niin vähän ajettuun olis tehty mitään patentteja
onkos robertx:llä minkään näköstä räjäytyskuvaa X20XEV:stä A-Vectrassa josta selviäisi noitten osasten toiminta
Prkl nyt säteilee. B-vectran jossain huolto-ohjelmassa mitä joskus selailin luki lisäilmapumpun suodattimesta. Eli voisi olla hyvinnii tuo laatikko.
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
- kadett90
- OCF Member 2024
Opelin EPC:ltä poimittua.
Säiliö kokon.,toisioilmapumppu
Ja löytyy myös X20XEV moottorista.
kadett90 kirjoitti:Opelin EPC:ltä poimittua.
Eipä se kyllä miltään pumpulta paljoakaan näytä.
Mitä virkaa sillä on, kun tuosta ensimmäisen kuvan mustasta "ufosta"(eli onko toisioilmapumppu tuo musta ufo ja sen säiliö) lähtee tuommonen lyijykynän paksunen muoviputki semmoseen liittimeen joka on telineessä joka on sen "ufon" alla siitä sitten lähtee samanlainen putki jonnekkin imusarjan tienoille. meinaan vaan että nyt tarttis varmasti tietää että mitä lähtee pois purkamaan ja mistä
http://i7.aijaa.com/b/00694/7062385.jpg
Otin myös irti sähköliittimen moottorin käydessä, liittimen irrotuksella tai paikallaan olemisella ei ole mitään merkitystä koneen käyntiin
http://i7.aijaa.com/b/00630/7062473.jpg
AksuPaksu kirjoitti:Prkl nyt säteilee. B-vectran jossain huolto-ohjelmassa mitä joskus selailin luki lisäilmapumpun suodattimesta. Eli voisi olla hyvinnii tuo laatikko.
Niin voishan se olla joku suodatin koska siitä lähtee toinen ohuempi letku johonkin päin.
mutta tuo oli ihan tyhjä joten siellä siis luultavsti kuuluisi olla jotain muutakin sisällä kuin terveisiä
siinä kadett90 laittamassa linkissä on se pumppu numerolla 1. sennäköinen on b-vectrassa, ja se on kuskinpuolella akun vieressä pulteilla korissa kiinni. yleensä riittää kun irroittaa pistokkeen siitä.
