Mikä letku ja kotelo X20XEV:ssä
Bismark
Eli tuossa päivällä huomasin että vectran alla roikkui jotain, joten piti mennä tutkimaan. No siellä oli murtunut letku irti kotelosta joka sijaitsee äänitorvien vieressä. Joten kysymys kuuluu, että liittyykö tuo egr:ään vai mihin kun ei tuntunut oikeastaan mitään vaikutusta
Alla kuvalinkit selventämään asiaa:
Eli tuo kuvassa näkyvä letkunpää roikkui auton alapuolella ja letkun toinen pää on kiinni tuossa muovisessa "ufo:ssa"
http://i10.aijaa.com/b/00411/7057897.jpg
Ja tuo ylemmässä kuvassa oleva letkunpää kiinnittyy tähän mötikkään
http://i10.aijaa.com/b/00741/7057896.jpg
FullMetal
Re: Mikä letku ja kotelo X20XEV:ssä
missä toi letkun toinen pää sitten on kiinni?
tuota pönttöä en tunnista.
lmb-58
erikoisen näköinen säiliö, näyttää lähinnä lehmänpaskalta. tai se on pakosarjan päällä sulanut, mikä sitten onkaan. tuo taitaa olla oma patentti. tai taivaasta tipahtanut avaruusromu. täytyypä seurailla kuka tuon kuvaarvoituksen selvittää..
opel vectra c 2,2 gts
Nalen
Ettei vain liittyisi lisäilmapumppuun... Puhaltaa kylmänä enemmän ilmaa imusarjaan(?)...
lmb-58
eikö lisäilmapumppu puhaltele pakosarjaan tai kattiin.
FullMetal
tuossa "lehmänpaskassa" on kyllä GM leima ihan selkeästi kyljessä, varmaan sulanu tai sitten on joku oma patentti?
lisäilmapumppu tuo ei kyllä oo tai sitten on muuttanut aika paljon muotoaan.
joo pakosarjaan.lmb-58 kirjoitti:eikö lisäilmapumppu puhaltele pakosarjaan tai kattiin.
Bismark
FullMetal kirjoitti:missä toi letkun toinen pää sitten on kiinni?
Tais olla vähän hunosti selitetty. Eli tuo letkunpää joka näkyy kuvassa kiinnittyy sihen mötikkään ja toinen pää on kiinni tuossa muovisessa "ufossa". Olen vain nostanut tuon irtonaisen letkunpään ylös auto alta.
Auttasko toi GM numerosarja jos sen rapaisin esille tosta säiliöstä
AksuPaksu
Kyllä varmasti, niin joku tutkii mikä sen osan nimi on ja samalla varmasti selviää tarkotuskin. Eli numero vaan tänne
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Bismark
numero on GM 90 501 851
Kyseessä siis A-Vectra
AksuPaksu
Art.Nr.: 90501851
BEHAELTER Art.Nr.: 90501851
Hersteller GM: BEHAELTER
16,52 €*
Prkl ku ei ole itellä asennettuna epc:tä missä on vectran varaosat.. Mut jos joku muu viitsis siitä vielä kahtoa mikä tuo ihan oikeesti on..
16,52 €*
Tässä työkoneella ei oo tuota epc:tä mutta olisiko joku toisioilmapumpun tankki.
http://avtochast.ru/opel/?model=d&sec=G ... c=32&smc=1
FullMetal
toi kuva on VEEE KUUUUUUUUUTOSESTA eikä x20xev:stä, liekkö siellä tuommosta pönttöä sitte.
No jos siellä tollanen osanumero oli niin se on toi 23
Bismark
No mitäs tommosella on virkaa moottorin toiminnan kannalta, ei vissiin mitään jos liittyy lisä ilmapumppuun jonka tiedänkin jo turhaksi laitteeksi, tai no päästöjähän se vissiin leikkaa silloin kun kone on kylmä
FullMetal
sen lisäilmasysteeminhän voi sieltä riisua pois ilman että se moottorin toimintaan mitenkään vaikuttaa. periaatehan on lämmittää katalysaattoriaBismark kirjoitti:No mitäs tommosella on virkaa moottorin toiminnan kannalta, ei vissiin mitään jos liittyy lisä ilmapumppuun jonka tiedänkin jo turhaksi laitteeksi, tai no päästöjähän se vissiin leikkaa silloin kun kone on kylmä
jotta se alkaisi putsaamaan hieman nopeampaa kylmäkäynnistyksen jälkeen.
