Autona Zafira B 2006, jossa on täysautomaattinen ('elektroninen') ilmastointi; ilmastoinnin puhallin jumittelee satunnaisesti eri asentoihin. Jumittamisen jälkeen puhalluksen voimakkuuden manuaalinen säätö ei vaikuta enää mitään, ei edes asennossa 0. Myöskään esim. etulasin lämmitys -toiminto ei vaikuta puhaltimen nopeuteen. Auton sammutuskaan ei auta, vaan puhallin puhaltelee vaikka akun tyhjäksi. Aiemmin tuo jumitus yleensä hävisi (=puhallin sammui) itsestään auton ollessa sammuksissa.
Jumittava asento (1-7) voi siis olla mikä hyvänsä. Tällä hetkellä tosin se on yleensä alin arvo, koska nykyään tuo jää jumiin melko lailla heti.
Fixini tuohon on tällä hetkellä se, että otan puhaltimen 40A sulakkeen irti konepellin alla olevasta sulakerasiasta.
Mikä voisi olla rikki?
Itse olen (tosin näissä asioissa melko kokemattomana) järkeillyt, että voisiko viallinen osa olla rele? Lueskelin myös, että ainakin joissain automerkeissä myös viallinen transistori olisi aiheutellut tämän tyyppisiä ongelmia. Löytyisikö vastaava myös Zafirasta? Releen tai transistorin vaihto voisi sujua itseltäkin melko helposti
Merkkihuolto ei viitsinyt alkaa pyynnöstäni huolimatta kesällä tutkimaan asiaa, koska puhallin ei ihan juuri sillä hetkellä ollut jumissa.
Ideoita?
Kiitoksia
