Zafira B 2006 puhallin jumittelee?
softone
Viesti Kirjoittaja softone »
Moi!
Autona Zafira B 2006, jossa on täysautomaattinen ('elektroninen') ilmastointi; ilmastoinnin puhallin jumittelee satunnaisesti eri asentoihin. Jumittamisen jälkeen puhalluksen voimakkuuden manuaalinen säätö ei vaikuta enää mitään, ei edes asennossa 0. Myöskään esim. etulasin lämmitys -toiminto ei vaikuta puhaltimen nopeuteen. Auton sammutuskaan ei auta, vaan puhallin puhaltelee vaikka akun tyhjäksi. Aiemmin tuo jumitus yleensä hävisi (=puhallin sammui) itsestään auton ollessa sammuksissa.
Jumittava asento (1-7) voi siis olla mikä hyvänsä. Tällä hetkellä tosin se on yleensä alin arvo, koska nykyään tuo jää jumiin melko lailla heti.
Fixini tuohon on tällä hetkellä se, että otan puhaltimen 40A sulakkeen irti konepellin alla olevasta sulakerasiasta.
Mikä voisi olla rikki?
Itse olen (tosin näissä asioissa melko kokemattomana) järkeillyt, että voisiko viallinen osa olla rele? Lueskelin myös, että ainakin joissain automerkeissä myös viallinen transistori olisi aiheutellut tämän tyyppisiä ongelmia. Löytyisikö vastaava myös Zafirasta? Releen tai transistorin vaihto voisi sujua itseltäkin melko helposti :-)
Merkkihuolto ei viitsinyt alkaa pyynnöstäni huolimatta kesällä tutkimaan asiaa, koska puhallin ei ihan juuri sillä hetkellä ollut jumissa.
Ideoita?
Kiitoksia :)
Re: Zafira B 2006 puhallin jumittelee?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Viallinen osa voi olla puhaltimen säädinyksikkö (regulaattori) tai ilmastoinnin ohjainlaite. Rajaaminen, kummassa vika on, onnistuu todennäköisesti seuraavasti : ilmastoinnin ohjainlaitteelta regulaattorille tulevat 2 johdinta irti. Tällöin ei tule ohjaussignaaleja regulaattorille ja jos edelleen puhallin jää pyörimään, on vika erittäin todennäköisesti regolaattorissa.
Releitä järjestelmässä ei ole, mutta regulaattori on todennäköisesti toteutettu darlington transistoreilla.
Regulaattori on puhaltimen yhteydessä ja liittimeen tulee punainen(12V) ja mustasininen ja vihreäsininen johdin. Nuo 2 jälkimmäistä ovat abikoliittimellä kytkentäkaavion mukaan, mikä on kummallista. ne kuitenkin ovat ne ohjaussignaalin antavat johtimet, jotka olis hyvä irrottaa.
Puhallin löytynee keskikonsolin ja/tai hanskalokeron takaa, kuten regulaattorikin.
2 kuvaa :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... cation.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ulator.jpg
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Erittäin hyvä keino tuo edellisen viestin ohje ottaa automaatti-ilmastoinnin säädinyksiköltä tuleva(t) johdot irti.
Näin saa varmistuksen siitä, että onko vika säätimessä vai ohjausyksikössä. Jos ohjausyksikköön jää ohjaussignaali päälle niin puhallin pyörii. Vastaavasti jos ko. johdon irroittamisesta huolimatta puhallin pyörii itsekseen, on vika säätimessä. Säätimessä voi olla esim. juotosvika tmv. niin ohjaustransistori jää johtavaan tilaan. Veikkaanpa kuitenkin, että tuossa säätimessä käytetään kyllä kanavatransistoria eli FET:ä, mutta se nyt on tässä tapauksessa pieni muotoseikka.
softone
Kiitoksia tiedoista!
Miten noihin voisi päästä helpoiten käsiksi?
Jos menee keskikonsolin poistamikseksi, niin sitten melkein annan jo ammattilaisen tehtäväksi.
Täytyy irrottaa hanskalokeron alapuolinen paneeli ( 2 ruuvia ) ja hanskalokero ( 4 ruuvia ja valon pistoke).
Ei tarvitse siis poistaa keskikonsolia.
softone
Hyvä, kuulostaaa kohtuulliselta.
Samasta paikasta päässee myös tarvittaessa vaihtamaan/juottamaan sitä transistoria?
Ellei se kuitenkaan ole tuo transistori, kuinkahan kalliiksi homma voisi tulla, about?
Kiitoksia.
Pitäis kyllä samasta paikasta päästä vaihtamaan se regulaattori tai korjaamaan se vaihtamalla uudet transistorit.
Jaa'a... ei ole käsitystä ilmastoinnin ohjauselektroniikan hinnasta... sen vaihtaminen sitten olisi edessä , jos vika ei ole regulaattorissa.
Ole hyvä.
