Eli kesken ajon syttyi latauksen merkkivalo, lataa kuitenkin 14.2v!
Virrat kun laittaa päälle ei mikään valo syty mittaristossa, nopeusmittari jumissa 30km/h (aina), kiekka, bensa, lämpömittarit ei toimi jne. Käyntiin lähtee normaalisti mutta akku valo syttyy...
Isot ja pienet sulakkeet ehjät, johtoja tarkisteltu..jne!
vetkula4x4 kirjoitti:Eli kesken ajon syttyi latauksen merkkivalo, lataa kuitenkin 14.2v!
Mikäs tuossa vois olla
-95 2.0 16vent.
Eihän se laturin pienempi johto.oo irronnu tai hinnkkautunu,niin että saa maata väliltä tai pää tippunut runkoon ottavaks.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
-95 2.0 16vent.
-95 2.0 16vent.
Putooko lataus kun laittaa kulutuksia päälle.mitkä nyt toimiikaan.niinpaljon kun saa,niin putooko lataus vähän kierroksia nostaen 12v lähelle tai alle?
-95 2.0 16vent.
Nostetaas tämä kun omaan 2.5 V6 Bomegaan ilmeni juuri samanlainen vika. Mittarit ei toimi ja mittariston merkkivalot ei toimi, paitsi että latauksen merkkivalo palaa.
Tämä ilmeni heti auton pesun jälkeen.
Löytyikö koskaan syytä tähän vikaan?
Niin ja mittasin latausjännitteen ja 14.04V näyttää olevan tyhjäkäynnillä sekä kierroksilla.
Sulakkeet ok?
Mulla yhdessä välissä kun ecun tuuletin oli tukossa niin poltti yhden sinisen sulakkeen siinä vaiheessa kun koneen lämmöt nousi siihen pisteeseen että tuulettimet pyöris..
En vaan muista minkä sulake se oli, sininen kuitenkin.
Ja silloin just ei mittarit toiminu ja latauksen valo paloi.
samsa87 kirjoitti:Sulakkeet ok?
Joo tarkistin sulakkeet ja paikassa 15 oli palanut sininen 15A sulake. Jostain pitää etsiä sulake tilalle ja kokeilla auttaako.
Vaihda sulake ja kerro kuinka käy. Jos sama ku mulla ni siinä vaiheessa kun flekti herää ni sulake napsahtaa..
Sulakkeen vaihdolla lähti toimimaan. Ei ainakaan vielä ole uudestaan palanut.
