B-Omega Sytytysvirrat kateissa
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Eli kesken ajon syttyi latauksen merkkivalo, lataa kuitenkin 14.2v!
Virrat kun laittaa päälle ei mikään valo syty mittaristossa, nopeusmittari jumissa 30km/h (aina), kiekka, bensa, lämpömittarit ei toimi jne. Käyntiin lähtee normaalisti mutta akku valo syttyy...
Isot ja pienet sulakkeet ehjät, johtoja tarkisteltu..jne!
Mikäs tuossa vois olla :hammer:
-95 2.0 16vent.
janska
Re: B-Omega Sytytysvirrat kateissa
Viesti Kirjoittaja janska »
tarkasta tyhjät sulakepaikat. On saattanu sulake pudota pois paikoiltaan. Ei olis eka kerta kun sulake uupuu eikä sitä löydy mistään.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
vetkula4x4 kirjoitti:Eli kesken ajon syttyi latauksen merkkivalo, lataa kuitenkin 14.2v!
-95 2.0 16vent.
Eihän se laturin pienempi johto.oo irronnu tai hinnkkautunu,niin että saa maata väliltä tai pää tippunut runkoon ottavaks.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
vetkula4x4
janska kirjoitti:tarkasta tyhjät sulakepaikat. On saattanu sulake pudota pois paikoiltaan. Ei olis eka kerta kun sulake uupuu eikä sitä löydy mistään.
Tuota mietin itsekkin... Lisätään vielä että sähkölasit ei toimi, mankka...
vetkula4x4
terokimmo kirjoitti:
-95 2.0 16vent.
Eipä ole...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
-95 2.0 16vent.
Putooko lataus kun laittaa kulutuksia päälle.mitkä nyt toimiikaan.niinpaljon kun saa,niin putooko lataus vähän kierroksia nostaen 12v lähelle tai alle?
KuvaKuva
vetkula4x4
-95 2.0 16vent.
14-14.2v kuormittaa tai kierroksia...
janska
kannattaa kokeilla niihin tyhjin paikkoihin niihin sopivan kokosia sulakkeita. jonkun kohdalla saletisti alkaa pelittämään.
vetkula4x4
janska kirjoitti:kannattaa kokeilla niihin tyhjin paikkoihin niihin sopivan kokosia sulakkeita. jonkun kohdalla saletisti alkaa pelittämään.
Ei ollut vaikutusta vaikka laitteli sulakkeita tyhjiin paikkoihin...
Mikähän siinä sitten :D
Siskon auto joten ei pääse joka päivä tutkimaan -(z)-
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Päävirta reletä ootko tutkinut ,ettei sulanut nastat movissa?
KuvaKuva
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Nostetaas tämä kun omaan 2.5 V6 Bomegaan ilmeni juuri samanlainen vika. Mittarit ei toimi ja mittariston merkkivalot ei toimi, paitsi että latauksen merkkivalo palaa.
Tämä ilmeni heti auton pesun jälkeen.
Löytyikö koskaan syytä tähän vikaan?
Niin ja mittasin latausjännitteen ja 14.04V näyttää olevan tyhjäkäynnillä sekä kierroksilla.
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Sulakkeet ok?
Mulla yhdessä välissä kun ecun tuuletin oli tukossa niin poltti yhden sinisen sulakkeen siinä vaiheessa kun koneen lämmöt nousi siihen pisteeseen että tuulettimet pyöris..
En vaan muista minkä sulake se oli, sininen kuitenkin.
Ja silloin just ei mittarit toiminu ja latauksen valo paloi.
bahis!
samsa87 kirjoitti:Sulakkeet ok?
Joo tarkistin sulakkeet ja paikassa 15 oli palanut sininen 15A sulake. Jostain pitää etsiä sulake tilalle ja kokeilla auttaako.
bahis! kirjoitti:
Vaihda sulake ja kerro kuinka käy. Jos sama ku mulla ni siinä vaiheessa kun flekti herää ni sulake napsahtaa..
bahis!
samsa87 kirjoitti:
bahis! kirjoitti:
Sulakkeen vaihdolla lähti toimimaan. Ei ainakaan vielä ole uudestaan palanut.
