A-Omegan mittaristosta
obeliobeli
Re: A-Omegan mittaristosta
Viesti Kirjoittaja obeliobeli »
ei pelaa p-aine eikä lämpö. Sulakkeet on kaikki ehjät. Vaikuttaa vaan siltä että se laturi ei lataa vaikka sen pitäisi olla ihan uusi.. Ja laturille oon laittanu toisenki maa piuhan ettei siitäkään pitäisi olla kiinni.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Kannattaa varmaan ensin käyttää mittaristo irti ja tutkia onko ne kaikki johdot kiinni kunnolla, polttimot paikallaan ja mittariston folio ehjä ja siinä kaikki osat kiinni. Josko se rupeis lataamaan kun saat latauksenmerkkivalon toimimaan.
