tyjäkäynninsäädin x20xev
Xevi
Pieni ongelma tuon huohottimen 2 mm reiän kanssa
Viesti Kirjoittaja Xevi »
ouppelixi kirjoitti:
jamboy kirjoitti:Tässä itseltäni lainattua ja auttaa noihin ongelmiin lähes aina. Jos ei, tulee TK-säädin uusia:
Kaiken pahan alku on kuitenkin kaasuläppäkotelossa olevan pienen huohotureiän umpeen karstoittuminen. Öljy haurastuttaa kumia ja haurastunut kumi kulkeutuu huohotusreikään ja muuraa sen umpeen. Kysessä siis sen pienemmän huohotusletkun toinen pää kaasuläppärungon kupeessa moottorin vasemamlla puolella (kulj puoli).
Haet merkkiliikkeestä joutokäyntisäätimen ja kaasuläppärungon tiivisteen sekä jotain liuotinsprayta, esim kaasuttimen puhdistusainetta. Irroitta joutokäyntisäädin ja pura se kahteen osaan (2x kuusiokoloruuvi) ja anna kunnon kylpy säätimen sisukaluille, painele aika-ajoin säätimen karaa ylösalas. Säätiem O-rengasta ei tarvitse, mutta kannattaa uusia.
Sitten irroita kaasuläppärunko (4mutterilla kiinni, 2 pientä jäähdytysnesteletkua irti sekä kaasuvaijeri ja kaasuläppäpotentiometrin pistoke). Pesu liuottimella kaasuläppärunko ja läppä huolellisesti ja PORAA AUKI se pieni huohotusreikä 2mm poranterällä mihin tulee kiinni se OHUEMPI venttiilikopasta menevä huohotusletku.
Uusi tarvittaessa molemmat huohotusletku (jos ovat lötköjä =kuin lakritsia).
Kaikki nuo tyhjäkäynti ongelmat johtuvat oikeastaan 100%:sesti siitä tukkeutuneesta huohotusreiästä. Kun se menee tukkoon, huohottaa enemmän paksumman letkun kautta, jolloin öljy-kumiseos kulkeutuu joutokäyntisäätimeen ja saa sen karan jumittumaan (=vaeltava joutokäynti, alhainen joutokäynti tai korkea joutokäynti).
Jos letkuja ei tarvi uusia, menee remonttii rahaa noin 15€, josita 10€ on liuotinsprayn hinta! Remontilla pääsee eroon monesta vaivasta, muunmuassa kohonneesta pa:n kulutuksesta, joutokäyntiongelmista sekä turhista ilmamassamittarin, joutokäyntissätimen sekä lambda-anturin viakkoodeista. ..eikä säädintä tarvitse puhsistaa montaa kertaa vuodessa.
Turhan usein läppäkotelon huollon laiminlyönti kostautuu siten, että tarvii osta kokonaan uusi joutokäyntisäädin...
Vuotava huohotusletku on samalla myös IMUVUOTO, eli varsinkin sitä paksumpaa kannattaa tarkastella hieman tarkemmin siitä moottorin johtosarjan kohdalta....!
Onko ko. reikä (kaasuläppäkotelossa oleva huohotusreikä)siis suora, eli ei mutkaa ole, kun tuntuu kuin metallia olisi vastassa kun tökkii siihen reikään rautalangan pätkällä. Eli tukossa on....
Onko ihmiset millä tapaa saaneet auki tuon 2 mm reiän, johon se ohuempi huohottimen letku tulee? Ite koitin kans rautalangalla siihen tökkiä, mut se uppos vaa puoleenväliin kummastaki suunnasta, ihan ku ois tosiaan stopannu johonki seinään, eli tukos siellä ainaki on. Jos siitä ei ohut rautalanka mee läpi ni miten sitte 2 mm poranterän vois mennä? :o
Oisko tuolla tukolla vaikutusta siihe, ku miulla jää kierrokset kantamaan (tai yleensä lähtee aaltoilemaan), ku oon pysähtymässä normaalisti esim. liikennevaloihin ja kytkin on pohjassa. Inhottaa, ku kierrokset vaa nousee, vaikka auton vauhti laskee. Sit kierrokset rauhoittuu tyhjäkäyntilukemiin muutaman sekunnin kuluttua auton pysähtymisestä. Koskaan moottori ei kutenkaan oo meinannut sammua ja tyhjäkäynti on muutenkin ihan normaali ja tasainen.
Tyhjäkäyntisäätimen ja kaasuläppäkotelon oon puhistanu perusteellisesti ja samalla uusinu niiden tiivisteitä. Huohotusletkut on myös uusittu. Se 2 mm reikä on vaa edelleen tukossa, joten miten sen saa helpoiten auki?
Opel Omega-B (X20XEV) '95
BMW E46 323 Ci (M52TUB25) '99
mizhikan
Re: tyjäkäynninsäädin x20xev
Viesti Kirjoittaja mizhikan »
Niin kuin tuolla ylempänä sanottiin,se reikä kannattaa porata auki,pehmyt rautalanka ei
siitä töhnästä kovin helposti läpi mene,reikä on suora voi siis huoletta avata sen poraamalla.
Niin ja vielä,se reikä kannattaa pitää auki,mulla parani huomattavasti tyhjäkäynti,ala väännöt ja
pensan kulutus laski :worship:
Xevi
Ok. Ihan porakoneellako porasit sen auki, miten sait sen mahtumaan jostain välistä? Huomasin myös, et siihe samaan kohtaan kiinnittyy kaks muutaki letkua sieltä alhaalta päin, joten vois olettaa et neki on sitte tukossa. Eikai tässä muu auta, ku yrittää irrottaa koko liittymäkohta, et saa porattua röörit auki. -_-
mizhikan
Omegassa minulla on vm-99 on se ns.banjo liitin johon on liitetty kaasuläppä koteloon menevä lämmitys
vesiletkut,sulla varmaan sama systeemi.irti vaan koko hökötys ja porakoneella poraat.
Ole tarkkana tiivsteiden kanssa,että tulevat paikalleen,alumiini prikkoja ainakin minulla ovat :bye:
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Tämä hyvä ketju jälleen kerran! Mullakin humpailee tyhjäkäyntikierrokset, niin olen ajatellut sitä tyhjäkäyntimoottoria ostaa, mutta pitääpä alkaa putsaamaan ja katsella niitten letkujen kuntoa, jos selviäisi niillä. Eipä oo halpa osa kokoisekseen tuo tyhjismoottori, ihan saman maksaa kuin laturi Vekkuun...
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Xevi
mizhikan kirjoitti:Omegassa minulla on vm-99 on se ns.banjo liitin johon on liitetty kaasuläppä koteloon menevä lämmitys
Joo sama systeemi näyttäis olevan miullaki. Pitääpä irrottaa tuo banjoliitin ja sit yrittää puhistusta uudelleen. Kiitos neuvoista! :bye:
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Ja ihan muistutukseksi,tyhjäkäyntisäätimen voi ostaa edullisestikkin:
http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-CAVALIER ... 5630935607
Ite ostin Omegaan viimevuoden keväänä tuon halvan,hyvin on pelittänyt.Parikuukauttasitten tilasin f-astraan on myös pelittänyt.Tulee noin viikossa tilauksesta postilaatikkoon.
Xevi
Xevi kirjoitti:
Irrotin tuon kaasuläppärunkoon tulevan huohottimen liitoksen ja porasin sen reiän auki. En perstuntumalta kovin suurta eroo kyllä huomannu moottorin käytöksen suhteen mut saattohan tuo hiukan piristyä entisestään. Se ei kuitenkaan auttanu tuohon ongelmaan, jota lähdin alunperin selvittämään, eli siihen, ku kierrokset lähtee aaltoilee moottorijarrutuksen aikana ja kierrosten ollessa n. 2000 rpm tai alle. Useimmiten moottorijarrutus ei myöskään ei ala heti kaasun nostamisen jälkeen vaan kierrokset jäävät "kantamaan". Kaasuvaijeri ei jumita, se on tarkistettu.
Sellasen seikan pistin kyllä merkille, että puhditushommista hallilta lämpimästä tullessani ja siinä tekemäni koeajon aikana tuota ongelmaa ei esiintynyt ollenkaan, mutta taas seuraavana päivänä liikkeelle lähtiessäni oli ongelma taas tullut takaisin. Tosin ei oo kyllä väliä onko ulkona kesä vai talvi, ku se on ollut kesät talvet sama ongelma.
Ooppelilla sanottiin, jotta ois imuvuoto jossain päin tai sit tyhjäkyntisäätimessä ois vikaa, joka tosin on kyllä puhdistettu. Oon mielestäni tarkistanut kaikki paikat ja vaikuttas siltä osin imupuolen olevan kunnossa. Mikä mahtaa olla yleisin paikka, johon tuo vuoto voisi tulla? Voihan se tietysti tyhjäkäyntisäädinkin lähestyä pikkuhiljaa elämänkaarensa loppua, mutta on se kumma, kun paikallaan ollessa ei oo ollu kuitenkaan mitään häiriötä.
mizhikan
Ok,tässä vaiheessa tarkistaisin kaasuläppä anturin toiminnon.Mittaus ohjeet löytyy varmasti haulla ja ainakin Robertx voi auttaa siinä.Joskus voi olla hankalaa löytää niiitä imupuolen vuotoja,kone käyntiin ja suhauttelet esim. starttikaasua varovasti epäilyttäviin paikkoihin,käynnistä sen huomaa heti jos vuotaa jostakin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Samaa mieltä olen mizhikanin kanssa tuosta kaasuläpästä. Toki ensin olisi hyvä katsoa, että se aina varmasti sulkeutuu, kun kaasun päästää.
Tuossa sen potikan mittausohje :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... easure.jpg
Xevi
Selvä juttu. Kaasuläppä sulkeutuu kyllä kokonaan, joten pitääpä kokeilla sen potentiometrin mittausta jossain vaiheessa.
