-01 2.2 vectraan esim.omegan kone??
hamsu
onkohan mahdollista laittaa tollaseen -01 2.2bensa vectraan esim. omegan moottori vai onko oltava juurikin vectran moottori?kävi nimittäin niinkin ilosesti että ensimmäisen ooppelin kanssa n.30km iloista ajelua ja reikä lohkon kylkeen!!
Tuomas
Re: -01 2.2 vectraan esim.omegan kone??
Omegassa on aivan eri kone eikä se ihan heittämällä sinne istu, helpompi homma kun vaihdat samanlaisen kuin vanhakin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jartsa
ja niitä löytyy B-vectran lisäksi C-vectrasta,A-zafira ja G-astrasta.
hamsu
ok,tämä oli ihan hyödyllinen tieto,ei vaan ole hirveesti tarjolla noita vectran 2.2;sia ekotekkejä..onkohan muuten kuin yleistä noissa koneissa veivin katkeaminen?meni kuitenkin ihan moottoritie ajossa n.100km/h vauhdissa.autolla ajettu 150tkm(tai ainakin mittarissa on,kyseessä suomi auto)Jartsa kirjoitti:ja niitä löytyy B-vectran lisäksi C-vectrasta,A-zafira ja G-astrasta.
Kannattaa etsiä myös suomen rajojen ulkopuolelta. Joku muistaakseni löysi uuden koneen ruotsista. En ole moisesta kuullut tai lukenut, joten yleistä ei ole. Nokkaketjuja on mennyt poikki.
Jartsa
on noista veivejä katkennut,mutta on sellasia yksittäisiä tapauksia.muistaakseni laakeri vika.
tuo veivin pettäminen saattaa olla seuraamusta jakopäänketjun katkeamisesta,varsinkin jos moottoritie nopeudesta hajosi.
Okay...
Tuo tuli itselläkin mieleen, saattaa olla seuraamus jakoketjun katkeamisesta tuossa nopeudessa.
