-01 2.2 vectraan esim.omegan kone??
hamsu
Viesti Kirjoittaja hamsu »
onkohan mahdollista laittaa tollaseen -01 2.2bensa vectraan esim. omegan moottori vai onko oltava juurikin vectran moottori?kävi nimittäin niinkin ilosesti että ensimmäisen ooppelin kanssa n.30km iloista ajelua ja reikä lohkon kylkeen!! :banghead:
Re: -01 2.2 vectraan esim.omegan kone??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Omegassa on aivan eri kone eikä se ihan heittämällä sinne istu, helpompi homma kun vaihdat samanlaisen kuin vanhakin.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ja niitä löytyy B-vectran lisäksi C-vectrasta,A-zafira ja G-astrasta.
hamsu
Jartsa kirjoitti:ja niitä löytyy B-vectran lisäksi C-vectrasta,A-zafira ja G-astrasta.
ok,tämä oli ihan hyödyllinen tieto,ei vaan ole hirveesti tarjolla noita vectran 2.2;sia ekotekkejä..onkohan muuten kuin yleistä noissa koneissa veivin katkeaminen?meni kuitenkin ihan moottoritie ajossa n.100km/h vauhdissa.autolla ajettu 150tkm(tai ainakin mittarissa on,kyseessä suomi auto)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kannattaa etsiä myös suomen rajojen ulkopuolelta. Joku muistaakseni löysi uuden koneen ruotsista. En ole moisesta kuullut tai lukenut, joten yleistä ei ole. Nokkaketjuja on mennyt poikki.
Jartsa
on noista veivejä katkennut,mutta on sellasia yksittäisiä tapauksia.muistaakseni laakeri vika.
tuo veivin pettäminen saattaa olla seuraamusta jakopäänketjun katkeamisesta,varsinkin jos moottoritie nopeudesta hajosi.
Okay...
Tuo tuli itselläkin mieleen, saattaa olla seuraamus jakoketjun katkeamisesta tuossa nopeudessa.
