Vectran bensamittari näyttää väärin
sahtimonni
Re: Vectran bensamittari näyttää väärin
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
Oukkei, elikä asia on siis ilmeisesti niin, että bensavalo seuraa bensamittaria.. Hmm.. :roll:
^ aika sherlokki lause mulla.
Eli siis vika sitten varmaan siinä kohossa, sitä sit tarkasteleen.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Cesam kirjoitti:
oon ymmärtäny mitä ny oon opiskellut et koho kyllä sytyttää sen merkki valon mut sille on oma "kaista" et se tulee toista piuhaa pitkin kuin se jännite sille bensamittarin viisarille.
sahtimonni kirjoitti:Oukkei, elikä asia on siis ilmeisesti niin, että bensavalo seuraa bensamittaria.. Hmm.. :roll:
Se tankkilaite(koho) on potentiometri mikä muuttaa bensamäärän mukaan pa-mittarille tulevaa vastusarvoa maata vasten.
Se merkkivalo syttyy mittaristossa olevan elektronisen kytkennän johdosta kun tuo vastusarvo saavuttaa tietyn rajan.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
osaako joku vielä kertoa että miten tuohon kohoon pääsee käsiksi? tänää vois vähä sorkkia sitä jos sen vaikka kuntoo sais..
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
TAIKL lle bensamittarin anturi voipi olla sökö, se on kuluva osa.
TJK lle "jos pa-pumppu imaisee tankin ruttuun, niin eihän mittari silloin näytä liian vähää bensamäärää, vaan liian suurta kun tilavuus pienenee, mutta pinnankorkeus pysyy samana."
Jos tankin tilavuus pienenee se voi myös parin sekunnin päästä poksahtaa oikeaan tilavuusmittaansa eli ei liity mittarin tarkkuuteen.
mikä toi koho sitten tarkalleen ottaen ees on ?
KOHO ON: "liikkuvan polttoainepinnan mukaan kelluva mekaanisesti säätyvä resistanssi" Ja pääset käsiksi siihen avaamalla luukun tankin yläosasta. Tuskin tänään saat kuntoon.
Ja uudemmissa malleissa ensin vain syttyy bensiinin vähyyden valo ja ajettuasi riittävän kauan se valo alkaa välkkymään ...
Kohon varsi ei taitu vaikka ajaisit Paris-Dagar rallin.
Resistanssilankoihin tulee ajan myötä huono kontakti tai lanka katkeaa kulutuksesta.
Asenna uusi osa jos siinä on vikaa. Sorkkimisella ei tule kuntoon.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
Taikl kirjoitti:osaako joku vielä kertoa että miten tuohon kohoon pääsee käsiksi? tänää vois vähä sorkkia sitä jos sen vaikka kuntoo sais..
Sen kohon aukon löytää takapenkin alta keskeltä, matossa pitäisi näkyä läppä jota nostamalla pitäisi näkyä muovinen kansi, jonko alla on se koho systeemi, purkaamalla selviää, sen "korkin" aukaiseminen ei mitään ihan helppoa kun ei ole tarkoitettu avattavaksi..
ps. toi sun vectra ei ole sport vaan CD sport, aidot sport-vectrat tuli vasta vuonna -98..
1.3OHC -81 / X20XEV -98
Taikl
e0101296 kirjoitti: mikä toi koho sitten tarkalleen ottaen ees on ? KOHO ON: "liikkuvan polttoainepinnan mukaan kelluva mekaanisesti säätyvä resistanssi" Ja pääset käsiksi siihen avaamalla luukun tankin yläosasta. Tuskin tänään saat kuntoon.
Kohon varsi ei taitu vaikka ajaisit Paris-Dagar rallin. Resistanssilankoihin tulee ajan myötä huono kontakti tai lanka katkeaa kulutuksesta. Asenna uusi osa jos siinä on vikaa. Sorkkimisella ei tule kuntoon.
ei oo ikinä tullu värkättyä näitten kohojen kanssa, niin siis se resistanssilanka on siinä kohossako? mitenhä tuon sais tietoon sitten että onko vika siinä langassa? :D
ettei turhaa tulis ostettua uutta osaa ehyen tilalle.. varmaa se on helpoin ku alkaa vaa purkamaan nii saa itekki käsityksen minkälainen systeemi siellä on.
nii ja tuo oli tiiossa että tuo auto on cd sport, jääny kirjottamatta se toho allekirjotukseen
vikaehotuksia/vinkkejä otetaa vastaa mikä vois olla vikana tuon pensamittarin kanssa ku väärin näyttää
e0101296
"mitenhä tuon sais tietoon sitten että onko vika siinä langassa"
Ota ja katso
Voipi olla vika siellä tai muuallakin, esim bensamittarin kontaktissa siitä "kohosta"
Yleinen vika nimittäin on se kun polttoainemittauksen anturin liittimet ovat ns. hapetuksessa eli toimivat vain ajoittain ...
Puhdista liittimet jos näyttävät olevan sen tarpeessa.
Taikl
sitäpähä justii meinasin että näkeekö sen langan kunnon iha silmämääräsesti kattomalla vai meneekö mittaushommiksi, tulipaha tähänki nyt sitten vastaus
e0101296
sähkärimies TAIKL. niinkuin minäkin. Asennetta nyt Jos jonnekkin lämpimään pääsisit sitä kiesiä tutkimaan ...
Kyllä sä sen klaaraat :)
