Vectra C Z28NET käynti ongelma!
tatud
Viesti Kirjoittaja tatud »
Moro!
Mulla on nyt parina aamuna kone käynny vajaasti MIL valo vilkkuu... sammutan ja käynnistän uudelleen käy normaalisti. Koodit luettu: koneen asento/nopeus anturi viaka / ei voimassa. Koodin numeroa en muista mutta saan sen tiistaina kun luen koodit... onko muilla vastaavaa oiretta ollut? Meneekö anturi kylmästi vaihtoon vai onko liitin ongelmia??
T. Tatu
:thumbsup:
Jani_88
Re: Vectra C Z28NET käynti ongelma!
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
jos tiedät missä kyseinen liitin on niin kannattaahan sitä ensin vähän yrittää puhdistella. :)
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
tatud
Joo.. pitäis saada auto ylös, jotta näkis missä se on. Ei varmastikkaan ole mikään kulutus tavara kun ei kukaan tunnusta, että olisi mennyt joten liitintä ja johtoja tutkimaan :o
Eileen ajeltii hesasta kotkaan niin syttti puolessa välissä öljytason merkkivalo, mutta kun pysäyttiauton ja tikusta kattomaan niin öljy melkein ylärajassa. loppu matkasta valo ei syttynyt :roll:
:thumbsup:
tatud
Voikohan syynä häiriöihin olla BSR:n lastu? :o
:thumbsup:
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Isännän C Vectrassa tullut myös pari kertaa tuo öljytason ilmoitus vaikka öljyt oli tapissa. Luulen että tuo C Vectran systeemi varoittaa sekä liian matalasta että korkeasta öljytasosta.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
-Kime-
Viesti Kirjoittaja -Kime- »
tatud kirjoitti:Voikohan syynä häiriöihin olla BSR:n lastu? :o
Voihan toikin aiheuttaa jotain.. Jos sen saa jotenkin vakio asetuksille niin kannattaa kokeilla miten pelaa :D
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
tatud
-Kime- kirjoitti:
Joo on mulla se ppc millä saa vakio softan sisää, mutta nyt on taas pelannu kohta viikon :roll: ja ei varmastikkaan ole ainoa OPC missä BSR:n softa... tuntuu se muilla toimivan ilman että mittaristo on kun joulukuusi konsanaan :D :lol: :D
:thumbsup:
tatud
Nonii nyt se tempun teki!! :o Nopeus mittarin mukaan n.110km/h ja kutos vaihteella kun lyö kaasupolkimen konehuoneeseen niin auto kiihtyy 120km/h hyvin mutta sen jälkeen meno alkaa tökkimaan ja nykimään ihan vitusti. Kerran sain häiriövalon vilkkumaan silloin kun painoit yhtään kaasua meno oli ku vanteisii ois hettänny 200g painoo yhteekohtaa eikä menny minnee... :( no vein vaimon ja lapsen kotiin ja käväisin -(z)- pajalla.
Tekki kiinni autoon ja EI mitään prkl... Onko kellään vastaavaa ollut omassa? ja millä tullut kuntoon? :o
:thumbsup:
tatud
Dodii!!! Nyt sain härnättyä vian päälle ja suoraa pajalle ja techi kiinni autoo. Vikakoodit: P0300 useissa sylintereissa sytytyskatkoksia ja P0306 6-sylinterissä sytytyskatkoksia. Ei muutaku kynttilät vaihtoo... No kynttilät ovh. 29€/kpl ja 2X tiivistettä 37€/kpl... Katotaa auttoko, kunhan tulevat.
:thumbsup:
O_P_C
Viesti Kirjoittaja O_P_C »
tatud kirjoitti:Dodii!!! Nyt sain härnättyä vian päälle ja suoraa pajalle ja techi kiinni autoo. Vikakoodit: P0300 useissa sylintereissa sytytyskatkoksia ja P0306 6-sylinterissä sytytyskatkoksia. Ei muutaku kynttilät vaihtoo... No kynttilät ovh. 29€/kpl ja 2X tiivistettä 37€/kpl... Katotaa auttoko, kunhan tulevat.
Ei opc:ssa, mutta mystinen vika oli emännän Astra H 1,6:ssa. Auto nyki tietyissä tilanteissa todella kovasti. Antoi juurikin tuota useiden sylinterien sytytyskatkos vikakoodia. Osia huollossa vaihdeltiin ilman tuloksia. Imusarjan ja egr:n puhdistuksen jälkeen ei ole ainakaan toistaiseksi vikavaloa tullut ja auto pelannut.
Vectra OPC -06, Z28NET
tatud
O_P_C kirjoitti:
Mulla kun vika tulee niin härö valo vilkkuu vähän aikaa ja kone ei käy kaikilla tais jättää vikasilassa toisen puolen kokonaan pois... sammuttaa ja käynnistää uudelleen awot taas pelaa :-? ja tekee vian vain silloin kun koneesta otetaan kaikki voima / suurin rasitus... toden näköisesti siellä on kynttilät rikki tai osa ku ei kestä painetta, alkaa lyömään läpi. Oma veikkaus mutta näkee kun saa osat ja alkaa purkamaan :roll:
:thumbsup:
Tossa mun OPC:ssa oli entisen omistajan aika hajonnut kuulemma puola/sytytysyksikkö sen jälkeen kun jonkun vähemmän tunnetun viriohjelman olivat laittaneet sisään. Uusi puola/syt.yksikkö ja vakio-ohjelma sisään niin taas toimi.
Tosin BSR:ää on laiteltu aika paljon ja niissä kai ei ongelmia juurikaan ole ollut?
tatud
Vika korjaantui kun vaihtoi kaikki syt.puolat... samalla tuli vaihdettua takimmaisen pakosarjan ja turbon väliputki oli halki...
:thumbsup:
