Vectra C Z28NET käynti ongelma!
tatud
Moro!
Mulla on nyt parina aamuna kone käynny vajaasti MIL valo vilkkuu... sammutan ja käynnistän uudelleen käy normaalisti. Koodit luettu: koneen asento/nopeus anturi viaka / ei voimassa. Koodin numeroa en muista mutta saan sen tiistaina kun luen koodit... onko muilla vastaavaa oiretta ollut? Meneekö anturi kylmästi vaihtoon vai onko liitin ongelmia??
T. Tatu
T. Tatu
Jani_88
Re: Vectra C Z28NET käynti ongelma!
jos tiedät missä kyseinen liitin on niin kannattaahan sitä ensin vähän yrittää puhdistella.
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
tatud
Joo.. pitäis saada auto ylös, jotta näkis missä se on. Ei varmastikkaan ole mikään kulutus tavara kun ei kukaan tunnusta, että olisi mennyt joten liitintä ja johtoja tutkimaan
Eileen ajeltii hesasta kotkaan niin syttti puolessa välissä öljytason merkkivalo, mutta kun pysäyttiauton ja tikusta kattomaan niin öljy melkein ylärajassa. loppu matkasta valo ei syttynyt
tatud
Tubbe
Isännän C Vectrassa tullut myös pari kertaa tuo öljytason ilmoitus vaikka öljyt oli tapissa. Luulen että tuo C Vectran systeemi varoittaa sekä liian matalasta että korkeasta öljytasosta.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
-Kime-
Voihan toikin aiheuttaa jotain.. Jos sen saa jotenkin vakio asetuksille niin kannattaa kokeilla miten pelaatatud kirjoitti:Voikohan syynä häiriöihin olla BSR:n lastu?
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
tatud
Joo on mulla se ppc millä saa vakio softan sisää, mutta nyt on taas pelannu kohta viikon-Kime- kirjoitti:Voihan toikin aiheuttaa jotain.. Jos sen saa jotenkin vakio asetuksille niin kannattaa kokeilla miten pelaatatud kirjoitti:Voikohan syynä häiriöihin olla BSR:n lastu?
tatud
Nonii nyt se tempun teki!!
Nopeus mittarin mukaan n.110km/h ja kutos vaihteella kun lyö kaasupolkimen konehuoneeseen niin auto kiihtyy 120km/h hyvin mutta sen jälkeen meno alkaa tökkimaan ja nykimään ihan vitusti. Kerran sain häiriövalon vilkkumaan silloin kun painoit yhtään kaasua meno oli ku vanteisii ois hettänny 200g painoo yhteekohtaa eikä menny minnee...
no vein vaimon ja lapsen kotiin ja käväisin
pajalla.
Tekki kiinni autoon ja EI mitään prkl... Onko kellään vastaavaa ollut omassa? ja millä tullut kuntoon?
tatud
Dodii!!! Nyt sain härnättyä vian päälle ja suoraa pajalle ja techi kiinni autoo. Vikakoodit: P0300 useissa sylintereissa sytytyskatkoksia ja P0306 6-sylinterissä sytytyskatkoksia. Ei muutaku kynttilät vaihtoo... No kynttilät ovh. 29€/kpl ja 2X tiivistettä 37€/kpl... Katotaa auttoko, kunhan tulevat.
O_P_C
Ei opc:ssa, mutta mystinen vika oli emännän Astra H 1,6:ssa. Auto nyki tietyissä tilanteissa todella kovasti. Antoi juurikin tuota useiden sylinterien sytytyskatkos vikakoodia. Osia huollossa vaihdeltiin ilman tuloksia. Imusarjan ja egr:n puhdistuksen jälkeen ei ole ainakaan toistaiseksi vikavaloa tullut ja auto pelannut.tatud kirjoitti:Dodii!!! Nyt sain härnättyä vian päälle ja suoraa pajalle ja techi kiinni autoo. Vikakoodit: P0300 useissa sylintereissa sytytyskatkoksia ja P0306 6-sylinterissä sytytyskatkoksia. Ei muutaku kynttilät vaihtoo... No kynttilät ovh. 29€/kpl ja 2X tiivistettä 37€/kpl... Katotaa auttoko, kunhan tulevat.
Vectra OPC -06, Z28NET
tatud
Mulla kun vika tulee niin härö valo vilkkuu vähän aikaa ja kone ei käy kaikilla tais jättää vikasilassa toisen puolen kokonaan pois... sammuttaa ja käynnistää uudelleen awot taas pelaaO_P_C kirjoitti:Ei opc:ssa, mutta mystinen vika oli emännän Astra H 1,6:ssa. Auto nyki tietyissä tilanteissa todella kovasti. Antoi juurikin tuota useiden sylinterien sytytyskatkos vikakoodia. Osia huollossa vaihdeltiin ilman tuloksia. Imusarjan ja egr:n puhdistuksen jälkeen ei ole ainakaan toistaiseksi vikavaloa tullut ja auto pelannut.tatud kirjoitti:Dodii!!! Nyt sain härnättyä vian päälle ja suoraa pajalle ja techi kiinni autoo. Vikakoodit: P0300 useissa sylintereissa sytytyskatkoksia ja P0306 6-sylinterissä sytytyskatkoksia. Ei muutaku kynttilät vaihtoo... No kynttilät ovh. 29€/kpl ja 2X tiivistettä 37€/kpl... Katotaa auttoko, kunhan tulevat.
Tossa mun OPC:ssa oli entisen omistajan aika hajonnut kuulemma puola/sytytysyksikkö sen jälkeen kun jonkun vähemmän tunnetun viriohjelman olivat laittaneet sisään. Uusi puola/syt.yksikkö ja vakio-ohjelma sisään niin taas toimi.
Tosin BSR:ää on laiteltu aika paljon ja niissä kai ei ongelmia juurikaan ole ollut?
tatud
Vika korjaantui kun vaihtoi kaikki syt.puolat... samalla tuli vaihdettua takimmaisen pakosarjan ja turbon väliputki oli halki...
