Saattaa olla bensahöyryjen erottimen osa ja myöskin ylivuodon estojärjestelmä. G-Astran järjestelmä ei ole sinällään tuttu, enkä siitä kunnon kuvaa löytänyt äkkiseltään. B-Vectrassa se on tuo ylivuodon esto ja siinäkin toinen letku lähtee muistaakseni aktiivihiilisäiliöön.astra1.6 kirjoitti:Asiaa sivuten, mikä on se (ainakin G-Astrassa) EVAP järjestelmään kuuluva oikeassa takapyöräkotelossa lähellä polttoaineen täyttöaukkoa oleva muovikotelo johon tulee letku bensasäiliöstä ja josta lähtee letku ilmeisesti auton keulaa kohti?
Vectra b bensatankki ongelma?
Re: Vectra b bensatankki ongelma?
- e0101296
- Viesti:
Ok. Eihän se tankki paremmaksi ole siitä imurutistuksesta tullut. Jäässä ? ! hmm olisikohan ..
Toimiiko se polttoaine mittari ?
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Ei toimi ei, ja en siis ole asialle vielä mitään tehnyt. Lauantaina vaihdan tankin sitten ollaan fiksumpia kun pääsee tutkimaan mikä siellä mättää.
Joop, tankki vaihdettu. Tuli uusi tankki putsailtua ja hammeriteä sekä massaa pintaan. Pakoputken keskipätkä pois, täyttöputket irti ja takapenkin alta liitin ja letkut irti. Pannat pois ja tankki sieltä tipahtaa. Melko helppo homma. Mittarin anturista oli toinen johto lähes poikki, jäänyt johonkin puristuksiin kai ja se piirilevy halki. Tankin kun sai paikalleen ja starttausta-->ei käy. Oli lähtö ja paluu putket ristissä. Ne oikein ja käy hyvin. Sitten yritin ajaa autoa tallista ulos ja keulan sain ulos kun auto sammui niinkun olis bensa loppunut. Tutkimusta--> pumppu ei pyöri. Pumppu irti ja suoraan virtaa sille, ei mitään elämää. Soitin tankin myyjälle ja kysyin josko pumpun voisi vielä näin illalla käydä ostamassa, homma ok. Uuden pumpun kanssa tallilla klo 23 eilen ja 23.30 auto taas toimii.
Tuossa pumpulla kun on sellainen "suodatin" minkä läpi se imee bensaa oli tuosta vanhasta pumpusta rikki, olisiko se imenyt likaa ja levisi sitten just nyt. Sekin varmaan hajonnut kun meni tankki ryttyyn koska silloinhan pumppu piti jonkin aikaa tod. kovaa ääntä jne.
Hyvä, että vaihdettua tankin sait. Tai sitten tuli vain pumpulle päivät täyteen. Likaa varsmasti imenyt, ja siitä tuli heti mieleen bensansuodatin... liat ovat siellä sitten, jos et sitä vaihtanut.
Voinut se pumppu saada pusun pelllitä ja silloin se karkea suodatin kaiketi hajonnut.
Pääasia, että sait nopeasti uuden pumpun ja taas toimimaan
- e0101296
- Viesti:
Hieno homma jos sait korjattua kaiken toimimaanMittarin anturista oli toinen johto lähes poikki, jäänyt johonkin puristuksiin kai ja se piirilevy halki.
Ensi vuonna muutaman 95E10 etanoli tankkauksen jälkeen vaihdan itsekkin polttoainesuodattimen.
